查看: 3727|回复: 38
K8装机,舵机臂安装孔纠结!
发表于 2015-12-5 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           先看图:
           由于K8的安装数据调整只能在80~100之间,所以这个舵机臂不能装外孔,装外孔的话 K8的总距和循环螺距要调到60以下了,如果发射机调节舵机行程那么又不符合K8前面的基本设置,所以、、只能装内孔,但是问题来了,连杆变成“八”字了,好难看!请问各路高手,你们如何解决这个问题?
发表于 2015-12-5 18:08 | 只看该作者
飞机不是用来看的吧?
发表于 2015-12-5 18:15 | 只看该作者
宁可八字也要凑够80-100
发表于 2015-12-5 18:27 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-5 18:15
宁可八字也要凑够80-100
80-100是啥意思 那个值?
发表于 2015-12-5 18:31 | 只看该作者
风王子 发表于 2015-12-5 18:27
80-100是啥意思 那个值?
在vbar/kbar设置的涉及主旋翼的每一步,都有一个参考值范围,比如80-100,有的时候由于舵机型号、几何位置等原因,你会发现在参考范围内达不到设置的目标,比如螺距12-14度,或者8度侧倾等等。这个时候常见解法就是重新选择舵机臂孔位。改了孔位就会出现拉杆呈现八字形。
 楼主| 发表于 2015-12-5 18:56 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-5 18:31
在vbar/kbar设置的涉及主旋翼的每一步,都有一个参考值范围,比如80-100,有的时候由于舵机型号、几何位 ...
好的谢谢,看来只能这样了!
发表于 2015-12-5 19:22 | 只看该作者
鸭子的飞机设计就跟vbar不搭的,dfc的话,参数会更夸张,但这无所谓
发表于 2015-12-5 19:34 | 只看该作者
亚拓500Pro本来的Vbar的设置参数就不搭,不必纠结那个80-100,也不必纠结拉杆是否垂直!
发表于 2015-12-5 19:57 | 只看该作者
还个旋翼头就可以了 HT500旋翼头就加长了 可以把参数调的很好 就是不知道还有没有的卖
 楼主| 发表于 2015-12-5 20:32 | 只看该作者
之前装了外孔,总距的参数调到了55,飞的第二个起落失去动力炸鸡,不知道是不是跟参数没按K8的要求设置有关!
 楼主| 发表于 2015-12-5 20:34 | 只看该作者
那应该是换个十字盘吧!
发表于 2015-12-5 21:07 | 只看该作者
别迷信数据
发表于 2015-12-5 23:23 | 只看该作者
我的飞机有拉杆八字的,有参数不在80--120内的,飞都没问题,没强迫症的话,不必纠结。
发表于 2015-12-6 06:42 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2015-12-6 08:40 | 只看该作者
妥协无底线。严谨精神从娃娃和航模抓起 汽车车轮螺母,手册明确写着不准用风炮上紧,而且要使用扭矩扳手上紧,国内维修厂基本无视;一个工业电梯钢索安全系数要求是12倍,因此国内许多维修公司靠压低竞标价格,实际赌的是合同期内不用维修因为没那么容易断;许多工业设备接触潮气,因此发现进口设备都是304/316不锈钢,到了国内许多仿制品直接降价用减薄了的201不锈铁。
附:一个华为员工站在非洲看中国
 楼主| 发表于 2015-12-6 09:32 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-6 08:40
妥协无底线。严谨精神从娃娃和航模抓起   汽车车轮螺母,手册明确写着不准用风炮上紧,而 ...
发表于 2015-12-6 10:00 | 只看该作者
风炮是什么东西?是那个用气泵压力拆轮胎的?然后哒哒哒的?我应该形容没错吧。。我以前拆过论坛。发现那个东西上的根本不是很紧。用普通扳手随便就拆出来了
发表于 2015-12-6 10:37 | 只看该作者
451982856 发表于 2015-12-6 10:00
风炮是什么东西?是那个用气泵压力拆轮胎的?然后哒哒哒的?我应该形容没错吧。。我以前拆过论坛。发现那 ...
就是哒哒哒那个。这个实际是冲击破坏螺丝六角边缘和破坏牙纹。正确做法是用普通十字杆初步上紧,再用扭矩扳手,按照规定比如85牛*米,那就把扭矩扳手调到85,然后以画五角星的方位依次打紧。说这是小题大做的的人我觉得挺没有隐患意识的。酿成大祸的往往都是不注意细节。
发表于 2015-12-6 21:09 | 只看该作者
什么是鸭子飞机
发表于 2015-12-7 01:55 | 只看该作者
1.舵机臂用最外孔,拉杆垂直。
2.Vbar調机軟件:十字盤…博士帽…舵机參數…距離100;將100改細(三個100一齊改細)例如80,80,80,你會發覺8度會接近了!集體螺距在控內調行程。
