查看: 855|回复: 7
大家帮我看看我的37#机的电调是不是有问题啊??
发表于 2006-6-2 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天刚刚到手的37#新机,充好电试机时候发现油门推到了差不多50%了电机还没有反应,然后在动一动油门,电机突然就快速转起来了,把油门推到底电机也不会停转。
给卖家打了个电话,告诉我需要设定一下电调:打开发射机,油门推到最大,接通直升机电源,等一会,然后按红色按钮,把发射机油门拉到0,关掉直升机电源,设定完毕。
照这样子试了试,发现电机的确可以正常转动了,调试了1块电池,到换第二块电池时候发现又不行了。今天下午开始用的时候,重新设定了一下电调,又可以用了,可是换了一块电池又不行了,重新设定电调也不行,晕了。
问了问其他买37#机的朋友好像都没有人遇到这个问题,现在怀疑电调有问题。请各位鉴定一下是不是电调有问题?该如何设定??
 楼主| 发表于 2006-6-3 13:59 | 只看该作者
没有人知道问题在哪里么?
发表于 2006-6-3 18:13 | 只看该作者
遥控器上右手上 的那个双向开关 是在上面的位置吧
发表于 2006-6-3 18:33 | 只看该作者
:em17:米玩过37#
发表于 2006-6-3 20:26 | 只看该作者
我的37#完全没有这个问题,但有试过油门最底时,想去断电时大浆无缘无故突然就转起来,好在没打到手
发表于 2006-6-3 20:57 | 只看该作者
对了,你开机时候右上面那个飞行模式开关一定要在N的位置,因为打到1位置是飞3D的,油门中位为停,往上或往下都是增大油门,不过好象有个保护,在1位置时不会转的,不过天知道那个保护是不是很可靠
 楼主| 发表于 2006-6-3 21:02 | 只看该作者
原帖由 zhang_dy 于 2006-6-3 18:13 发表
这个双向开关在上面,如果在下面的话开遥控器指示灯就不停的闪烁。
今天一个附近的朋友刚刚买的37#机拿过来了,我掉换测试了一下,他的电调接到我的接收机上,一切正常,我的电调接到他的接收机上,还是不行,说明我的电调的确是坏了。
另外,发现陀螺仪好像也有问题,回中根本就没准,一会在这里,一会在哪里,而且不打舵的时候总是自己慢慢的向某个方向移动,一直到顶到头还不停止,听到舵机在滋滋的叫,郁闷死了,不知道是不是舵机也有点问题。
 楼主| 发表于 2006-6-3 21:14 | 只看该作者
我拿万用表测了一下,油门推到一半以上才有电压,而且一下子就上到了12V,并且随油门杆变化幅度比较小,估计带上负载的话变化会大一些
