查看: 1215|回复: 5
襟翼问题
发表于 2015-12-9 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,襟翼的两个舵机,是不是应该用正反舵机,Y线连接????
发表于 2015-12-9 18:00 | 只看该作者
条件允许的话,可以把其中一个舵机反过来装就不用反向舵机。或者将其中一个舵机插一个独立的通道做混控。襟翼舵机可以用Y线连接。自己也可以将一般舵机改装成反向舵机。
 楼主| 发表于 2015-12-10 08:52 | 只看该作者
下潜1 发表于 2015-12-9 18:00
条件允许的话,可以把其中一个舵机反过来装就不用反向舵机。或者将其中一个舵机插一个独立的通道做混控。襟 ...
谢谢,你都一共讲了四个方法了,看看大家的襟翼都是如何安的,我好多学习学习
发表于 2015-12-10 09:06 | 只看该作者
一般都是用襟副翼混控方式 即有副翼 又有襟翼....
 楼主| 发表于 2015-12-10 09:13 | 只看该作者
这个方法是用于襟翼和副翼共用嘛,我是要单独使用襟翼
发表于 2015-12-11 09:52 | 只看该作者
用遥控里的襟翼功能,很好用
