查看: 3105|回复: 24
固定翼直机飞够了,整个穿越玩吧(
发表于 2015-12-15 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问几个问题还请各位大神传授经验
正反螺丝帽 拧紧的方向是和电机转向相反还是相同?我觉得 应该是相反吧?
电机先虚銲 飞控供电调试确定电机转向以后再銲实吧?
还有装穿越有哪些需要注意的小问题?
发表于 2015-12-15 15:01 | 只看该作者
慢慢潜水
发表于 2015-12-15 15:11 | 只看该作者
穿越用电机通常分正反牙,自紧桨帽螺纹方向唯一,不可混用,桨帽旋紧方向为顺时针,该电机是正牙,配逆时针转向的桨,通常安装在四轴1点和7点位置;另外调试电机方向时可用鳄鱼夹夹住电机和电调输出线不用焊,有些电调可软件设置反向,不论方向焊上再调,稍微方便些。
 楼主| 发表于 2015-12-15 15:16 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-12-15 15:11
穿越用电机通常分正反牙,自紧桨帽螺纹方向唯一,不可混用,桨帽旋紧方向为顺时针,该电机是正牙,配逆时针 ...
说的跟详细感谢 大校
发表于 2015-12-15 15:40 | 只看该作者
z1005890995 发表于 2015-12-15 15:16
说的跟详细感谢 大校
坛子里高人多,我也就是拾人牙慧
 楼主| 发表于 2015-12-15 15:48 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-12-15 15:40
坛子里高人多,我也就是拾人牙慧
大家共同进步 娱乐
发表于 2015-12-15 16:01 ——“来自手机” | 只看该作者
欢迎你入坑
发表于 2015-12-15 16:05 | 只看该作者
准备装机,很有帮助
 楼主| 发表于 2015-12-15 18:05 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-12-15 16:01
欢迎你入坑
当初我入直机 固定翼大家也是这么说的
 楼主| 发表于 2015-12-16 23:45 | 只看该作者
电机转向是前面两个向外转 后面两个向内
机头左正牙电机 右反牙
机尾左反 右正
螺帽拧紧方向均和电机转向相反
螺旋桨安装为机头左逆时针旋转 右顺时针
机尾左顺时针 右逆时针
飞控cc3d默认设置
飞控直接用普通的3M双面贴粘住的和这有没有关系?
起飞严重抖动 无法起飞 直接乱跳
抖动方向抖动
哎白天上班 晚上下班来家搞到现在了好心烦。
到底是啥子情况么
 楼主| 发表于 2015-12-16 23:47 | 只看该作者
电机转向是前面两个向外转 后面两个向内
机头左正牙电机 右反牙
机尾左反 右正
螺帽拧紧方向均和电机转向相反
螺旋桨安装为机头左逆时针旋转 右顺时针
机尾左顺时针 右逆时针
飞控cc3d默认设置
起飞严重抖动 无法起飞 直接乱跳
抖动方向抖动
到底是啥子情况么
是调试的问题还是电机转向 和浆安装的问题
 楼主| 发表于 2015-12-16 23:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-17 01:09 | 只看该作者
坛子里高人多,我也就是拾人牙慧
后面改了一下 左上右下顺时针 左下右上逆时针还是不行
发表于 2015-12-17 07:51 | 只看该作者
错了,所有电机方向均反了
发表于 2015-12-17 07:55 | 只看该作者
看图1234电机分别接飞控从左到右的1234针脚
发表于 2015-12-17 08:46 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-12-17 10:44 | 只看该作者
你没有按照地面站提示做么?
装好后可以举过头顶,推一点油门感觉一下,看是否按照摇杆指令工作,如平飞的时候向右倾应能感到有一点反向力量要修正你的动作,说明飞控及马达设置正确,此时再试飞就可以了。
发表于 2015-12-17 10:58 | 只看该作者
1234电机分别是顺逆顺逆。
你这是机械猫的架子?有点沉啊,你装完全部多重?
发表于 2015-12-17 11:37 | 只看该作者
欢迎入坑。
发表于 2015-12-17 20:06 | 只看该作者
正反牙也就是针对自锁浆设计的~后来沿用下来了,如果不是自锁浆其实是可以忽略,前提是你浆螺丝要上紧些。炸鸡后检查下有没有松动~
