查看: 2052|回复: 7
blheli 刷电调 求助,连接不上电调
发表于 2015-12-16 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卡在这里,连接不上,是什么问题?
发表于 2015-12-16 11:40 | 只看该作者
电调重新上电了吗,上面是这样提示的
发表于 2015-12-16 11:43 | 只看该作者
模式选对了?
电调分S  和 A 芯片 不能混反的
 楼主| 发表于 2015-12-16 11:46 | 只看该作者
水国大兵II 发表于 2015-12-16 11:40
电调重新上电了吗,上面是这样提示的
重新上电也连接不上
dy0121 发表于 2015-12-16 11:43
模式选对了?
电调分S  和 A 芯片 不能混反的
是atmel 芯片的
发表于 2015-12-16 11:58 | 只看该作者
有点像kingkong电调????
如果是,默认已经是BL,那模式选择是对的。
问问卖家,是不是需要专用软件?
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:03 | 只看该作者
dy0121 发表于 2015-12-16 11:58
有点像kingkong电调????
电调硬件说是和dys bl20a 一样的,刷写器是kingkong的,会不会是不兼容?
还是其中一个有问题?
发表于 2015-12-16 22:46 | 只看该作者
要同〈地〉线,也就是负极。不同地如何读写信号?
