查看: 2118|回复: 6
求教关于FUTABA 14SG的设置问题
发表于 2015-12-18 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手14SG不会设置SU27KT板机的混控设置,有那位大神会的教一教吧,跪求
发表于 2015-12-19 01:08 | 只看该作者
是否這機子是只用兩個舵機在主翼上,如果是的話,選擇FLYING WING就可以.
 楼主| 发表于 2015-12-19 10:43 | 只看该作者
是的。只有两舵机在尾翼上。可以说下具体怎么做吗?。
发表于 2015-12-20 00:53 | 只看该作者
樓主你是用Mode 1 定Mode 2,(左手油門或是右手油門,同時你習慣用右手定左手轉向)有 2個方法,習慣用右手轉向的(大多數人常用),在LNK進入,再選MODEL TYPE,進入後在WING一欄內點選Flying Wing就可以了,其它的不需要理會,接收機用 1及6 通道,如果用左手轉向的話就用其它方法.
 楼主| 发表于 2015-12-20 19:55 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-12-20 00:53
樓主你是用Mode 1 定Mode 2,(左手油門或是右手油門,同時你習慣用右手定左手轉向)有 2個方法,習慣用右手轉向 ...
我用左手油。随便没帮到我。但是谢谢
发表于 2015-12-21 00:23 | 只看该作者
lijun379 发表于 2015-12-20 19:55
我用左手油。随便没帮到我。但是谢谢
"随便没帮到我".......不明白樓主所講??
发表于 2016-11-8 09:39 | 只看该作者
估计他的意思是“虽然”
