查看: 1979|回复: 5
自己研发的投放救援无人机
发表于 2015-12-18 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  DYD1300救援投放专业定制无人机,是中国优秀的无人机整机及作业集成供应商成都大亚商贸有限公司研发团队,针对抢险救援特殊应用场景专门研发的一款定制无人机。它有神马样的参数配置?实际使用效果如何?
飞行器
  电机对称轴距:1300mm
  单臂轴距:500mm
  中心架直径:350mm
  起落架高度:400mm
  投放箱尺寸:长280*宽220*高180mm
飞行参数
  最大起飞重量(全油门):20KG
  整机重量:12KG
  最大载重量:8KG
  空机悬停时间:30min
  动力电池:Lipo(6s 16000mah-22000mah)*2
电调
  工作电流:80A
  工作电压:12SLiop
  重量:106g
电机
  电机直径尺寸:100mm
  最大功率:1200w
飞行控制器
  A2飞控
特点
  一键实现远距离定点自动投放,操作方便;适用于灾难救援等场景。
发表于 2015-12-18 16:13 | 只看该作者
发表于 2015-12-18 16:43 | 只看该作者
哈哈
发表于 2015-12-18 16:53 | 只看该作者
第一眼看上去 外观   对不起DJL这几个字母呢
发表于 2015-12-18 18:06 | 只看该作者
这个太毒了,投什么都行......看在什么人手里。
发表于 2015-12-19 19:00 | 只看该作者
这个运毒不错~~
