查看: 788|回复: 8
好盈50a v3电调可以用遥控器设置吗?
发表于 2015-12-19 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卖家说可以直接用遥控设置电调比如定速度!我看有卖的电调专用设置卡,这个意思如果遥控可以设置的话,那这电调专用设置卡也没用了吧!还有我是d10遥控可以设置吗?
发表于 2015-12-19 13:28 | 只看该作者
没设置卡不都是用遥控器对着说明书设置吗
 楼主| 发表于 2015-12-19 13:29 | 只看该作者
也很好听 发表于 2015-12-19 13:28
没设置卡不都是用遥控器对着说明书设置吗
不知道啊!!!
发表于 2015-12-19 13:32 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2015-12-19 13:29
不知道啊!!!
自己好好看说明书吧,或者官网下一个2333
 楼主| 发表于 2015-12-19 13:46 | 只看该作者
反正就是设置卡基本说可以没用是吧,不用花那冤枉钱吧
发表于 2015-12-19 15:07 | 只看该作者
设置卡稍微好操作一点···遥控器也一样能用·
发表于 2015-12-19 17:20 ——“来自手机” | 只看该作者
遥控器是听提示音上下拉动油门摇杆盲操作,设置卡是看显示屏按按钮操作,看楼主需求和能力
发表于 2015-12-19 18:38 | 只看该作者
对!如果不常用的话没必要
发表于 2015-12-19 20:35 | 只看该作者
没啥必要,用控就行
