查看: 1313|回复: 10
云浮老大请进,有问题!!
发表于 2006-6-5 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的钻床是锥柄的钻夹头,用来铣东西,震动严重,而且夹头都掉下来了,黑吓人啊!怎么才能让锥柄的钻床铣东西稳定点啊?
发表于 2006-6-5 22:24 | 只看该作者
检查锥柄是否相配,接触面
 楼主| 发表于 2006-6-5 22:42 | 只看该作者
配的起啊,是原配的,我把柱子都加强了,现在就是钻夹头的问题没解决!
发表于 2006-6-5 22:51 | 只看该作者
换一个罗纹的接杆,再买一个罗纹接头的钻卡头
发表于 2006-6-5 23:23 | 只看该作者
首先,锥柄锥孔必须没有花印和清洁,第二,在使用前必须用木板掂住工作台,然后钻夹用力往下敦几下就紧
如果还不行,那遇到的锥柄质量肯定有问题
不知道你会不会检查锥柄配合质量?
发表于 2006-6-5 23:26 | 只看该作者
你的台钻是和我一样的吗?我的没有你这个问题。
发表于 2006-6-6 10:18 | 只看该作者
吃刀太大也容易出现钻卡掉下来的现象.
发表于 2006-6-6 11:40 | 只看该作者
着东西还感用啊
发表于 2006-6-6 11:46 | 只看该作者
将你的钻夹头放在煤气炉上加温到250-300C,立即将钻夹头上到钻锤上去,夹头不会掉了
由于还没有到退火温度,也不会损坏钻夹头
 楼主| 发表于 2006-6-6 13:34 | 只看该作者
原帖由 wsllm 于 2006-6-6 11:46 发表
由于还没有到退火温度,也不会损坏钻夹头
先试哈多!:em15::em15::em15:
发表于 2006-6-23 23:24 | 只看该作者
  使用不当  不怪钻头
