查看: 2890|回复: 35
龙摆尾!好酷呀------ (◐﹏◐)
发表于 2015-12-27 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                  真心很喜欢艇主的操控,不是僵直的只知拼速度。请看:增添了龙摆尾后有多好看!  只是不明白艇主为何“敞亮飞驰”  不关闭,不密封,不担心,是自信爆棚模式吗
发表于 2015-12-27 20:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:35 | 只看该作者
兄弟,俺被你惊倒了 你咋能一家伙就抢了四张沙发呀       莫非今晚也要睡拼装沙发床了           谨祝晚间愉快
发表于 2015-12-27 21:21 | 只看该作者
犹如蛟龙出水一般。
发表于 2015-12-28 14:10 | 只看该作者
这船算够稳的。专门玩漂移甩尾的不常见。
若船底缺少水骨与水刀,速度快的话漂移甩尾的事多了去了,不过船重心要极低,才不会翻。
 楼主| 发表于 2015-12-28 20:03 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-12-27 21:21
犹如蛟龙出水一般。
 楼主| 发表于 2015-12-28 20:15 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-12-28 14:10
这船算够稳的。专门玩漂移甩尾的不常见。
若船底缺少水骨与水刀,速度快的话漂移甩尾的事多了去了,不过 ...
                 嘿嘿------- 貌似俺的措辞还是挺诱人的哈:龙摆尾!        兄弟 你的“飘逸” 只适宜陆地的车们吧
发表于 2015-12-29 15:52 | 只看该作者
垄上田 发表于 2015-12-28 20:15
嘿嘿-------  貌似俺的措辞还是挺诱人的哈:龙摆尾!        兄弟  你的“飘逸” 只适 ...
严格来说船的漂移远不如车潇洒自如,象车那种打横泊位船应该做不到的。船大概只能做到甩尾和原地掉头,动作幅度大一般就是严重事故了。以前俺做过矢量推进的,动作幅度能大些。
发表于 2015-12-29 16:17 | 只看该作者
双桨推进,再加上速度不快,船又大,所以很稳,所以敢敞开了跑
发表于 2015-12-29 16:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:49 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-12-29 15:52
严格来说船的漂移远不如车潇洒自如,象车那种打横泊位船应该做不到的。船大概只能做到甩尾和原地掉头,动 ...
                         哦----明白了     谢谢你的进一步解释
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:56 | 只看该作者
                      谢谢前辈对俺的质疑做回复       明白了                前辈,对于您上回提出的:您的徒弟需要的视频链接,俺早已找出来了,一直在等您的回答是否还需要
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:57 | 只看该作者
发表于 2015-12-30 08:37 | 只看该作者
垄上田 发表于 2015-12-29 21:56
谢谢前辈对俺的质疑做回复      明白了                前辈,对于您上回提出的 ...
谢谢你还记着。麻烦论坛短信给我链接
发表于 2015-12-30 18:05 | 只看该作者
老外都喜欢双发动机!双发动要调到一样的输出好难调
 楼主| 发表于 2015-12-30 21:36 | 只看该作者
老贾 发表于 2015-12-30 08:37
谢谢你还记着。麻烦论坛短信给我链接
               前辈,非好友关系也能发短信吗   俺试了好多遍     不成呀----   请指点
 楼主| 发表于 2015-12-30 21:40 | 只看该作者
             调试— 也是一种享受 也是技术的成长   俺想----- 或许人就是想通过如此的过程来提升自己的水准吧
发表于 2016-8-6 00:28 | 只看该作者
龙摆尾,不错
发表于 2016-8-6 10:33 | 只看该作者
1.船大 很稳
2.V型船底,重心可以放的很低,如果上盖是弧形的话盖上盖子甚至可以自翻(前提是重心够低)
3.速度不快,如果是电船不说极速··即使80KM的速度这样急转肯定翻
4.可能水不深,救援准备很充分或者防沉做的很到位所以不怕翻···
 楼主| 发表于 2016-8-6 17:32 | 只看该作者
