查看: 2699|回复: 8
求泰世x3用好盈v3设置了精灵定速,遥控上油门和螺距曲线
发表于 2015-12-29 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求泰世x3用好盈v3设置了精灵定速,遥控上油门和螺距曲线,详细设置,遥控是d10的!谢谢了!我现在可以正常飞了,遥控油门曲线普通飞是默认一条斜线,特技一是70的一条直线,特级二是85一条直线!螺距曲线是普通-25,+15,100!特技一-100.0.+100特技二-100.0.+100不知道合理吗,现在飞行是油门需要推到大约快一半了,电机才开始慢慢转!才能慢慢起飞
发表于 2015-12-29 17:48 | 只看该作者
正常模式>60一直线 ,特技1> 75一直线 ,特技2>  85一直线 ,看转速合意不, 可正负加多减小 ,最高别大於85便行
 楼主| 发表于 2015-12-29 18:32 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-12-29 17:48
正常模式>60一直线 ,特技1> 75一直线 ,特技2>  85一直线 ,看转速合意不, 可正负加多减小 ,最高别大於85便行 ...
哦螺距曲线呢
发表于 2015-12-29 19:27 | 只看该作者
正常模式>最低负3度 中点>正4-5度 最高正11-12度, 特技1-2>最低负11-12度 ,中点0度 , 最高正11-12度
见议正常模式, 油门最低点1设定..0..第2点至最高点5设60一直线,这样接电不用打开油门锁定
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:00 | 只看该作者
见 ...
这是螺距的正常模式吗
发表于 2015-12-29 20:24 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2015-12-29 20:00
这是螺距的正常模式吗
还用说吗?
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:03 | 只看该作者
能给个螺距的线图看看吗,谢谢了
发表于 2016-1-2 10:19 | 只看该作者
我的普通是在百分之25位置之后,60直线。这样就不会说过中点油门才转了
发表于 2020-10-29 17:27 | 只看该作者
见 ...
精灵模式,每次上电都要标定,按你这样的设定,每次能准确标定吗? 不是说标定要螺距0度,油门50的情况下标定吗?
