查看: 987|回复: 3
求助。变频器问题
发表于 2015-12-30 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     LG SV008IC5-1变频器接负载运行一段时间就自己停止。本人电器小白不会设置,求大家指点。只是普通调速用,或恢复出厂设置也行。最好说详细点,万分感谢
发表于 2016-1-26 18:58 | 只看该作者
一般情况下是变频器过电流了。变频器保护停机。找一本说明书,好好看看。设置一下就可以了。
发表于 2016-1-28 09:57 | 只看该作者
自己多看看说明书,可能的问题是   1,电源电压不稳不足200V导致变频器电流稍大就供电不足报错。   2,变频器和电机功率不匹配,导致变频器过载报错
发表于 2019-2-15 15:17 | 只看该作者
瞬间重载导致保护可能性较大。所以变频器和负荷功率不要相等,而要留出余量有利于变频器可靠安全工作。
