查看: 2054|回复: 35
有没有好办法取电机轴
发表于 2016-1-2 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机米下了,还是纹丝不动,老虎钳无能无力了,银燕装配太狠了!有没有啥办法呢
发表于 2016-1-2 18:19 | 只看该作者
把卡簧装上   弄个简单的 拉力器   就搞定
没用过自锁桨电机,一直以为电机轴和转子是一体连铸的,原来不是
发表于 2016-1-2 18:24 | 只看该作者
轴应该是用紧定螺钉固定的吧
 楼主| 发表于 2016-1-2 18:28 | 只看该作者
来自选择板块
J12187893 发表于 2016-1-2 18:24
轴应该是用紧定螺钉固定的吧
机米已经下了
发表于 2016-1-2 18:31 | 只看该作者
我朋友是从上面钻个洞再敲下去
 楼主| 发表于 2016-1-2 18:33 | 只看该作者
来自选择板块
zy125378414 发表于 2016-1-2 18:31
我朋友是从上面钻个洞再敲下去
这个钻孔精度要很高才行
发表于 2016-1-2 18:37 | 只看该作者
里面上胶了吧?
发表于 2016-1-2 18:39 | 只看该作者
qifacang 发表于 2016-1-2 18:28
机米已经下了
上面钻洞吧!我1806都是这样换的,都是铝轴很好打孔的!
 楼主| 发表于 2016-1-2 18:41 | 只看该作者
来自选择板块
darthvider 发表于 2016-1-2 18:37
里面上胶了吧?
不知道啊
发表于 2016-1-2 18:44 | 只看该作者
qifacang 发表于 2016-1-2 18:41
不知道啊
头像好评
发表于 2016-1-2 18:48 | 只看该作者
建议换新电机吧,别折腾
 楼主| 发表于 2016-1-2 18:51 | 只看该作者
来自选择板块
莱布 发表于 2016-1-2 18:48
建议换新电机吧,别折腾
55一个了,不过现在1代是便宜
发表于 2016-1-2 19:08 | 只看该作者
据说上胶了上。好像加热能弄下来 。
发表于 2016-1-2 19:22 | 只看该作者
加热得快点,动作快点,因为磁钢怕热减小磁性
发表于 2016-1-2 19:52 | 只看该作者
把长的那头套上个比整个轴长一点的管套上台钳压出来!不能用力砸!一砸磁铁就震掉了
发表于 2016-1-2 19:57 | 只看该作者
这种事紧配的,可以用小钻头在螺纹钻个小孔,再找东西压出来
发表于 2016-1-2 20:08 | 只看该作者
机米是多少mm刀头取的?
发表于 2016-1-2 20:47 | 只看该作者
有点麻烦
发表于 2016-1-2 20:49 | 只看该作者
熱風槍加熱
