查看: 1460|回复: 3
切糕怎么连接apm 显示rssi信号
发表于 2016-1-6 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
查了半天 找不到相应的帖子 如果哪位前辈会 请教教我 或是发个相应的连接看看 多谢了
 楼主| 发表于 2016-1-6 22:14 | 只看该作者
怎么都没人知道么
发表于 2016-1-7 10:15 | 只看该作者
找apm的说明书,看看rssi的信号插口在哪
发表于 2016-1-8 00:32 ——“来自手机” | 只看该作者
切糕的地线记得和apm共地,然后rssi接A0/A1/A2....。接上去后,打开MP,点开全部参数表,搜索rssi,得到2个结果。其中一个是更改rssi侦测端口,就是你接A几就选哪个。另一个是设置rssi 100%电压,切糕应该是设置成3.3V。然后保存重启,可以在OSD上看到rssi了。
