升级无刷好象是玩小机的标志性必经之路,现在我终于也迈出这一步,成功搞出了我的HCP100无刷版。
主要配置:HCP100机架和接收板+Walkera MINI CP 10A电调+V977无刷电机(配9T铜齿)+双环716(后改为720)尾电机。
除了电调新买的之外,其余都是手上现成的,所以额外花销不大。
试飞很成功,动力感觉超我现在的V977,急拉尾巴不跑偏,蛙跳弹性很好,我用的原厂控(习惯了),3D模式下电调是定速输出,普通模式下电调线性不好,油门推到60~70%时转速有个跳升,尾巴会哆嗦一下。整机重量不含电池46克。
716电机偶尔在极端情况下会锁不住,估计换720电机会更好。另外发现几次电调无故停车现象,需要继续观察。
不多说了,看图。
喜欢上这款改装了。换上720电机之后锁尾大为改观,失控现象没有了。之前712做刷锅速度不能快,720则没有压力,一直到机身几乎竖直,尾电机嘶鸣,尾巴依然不跑。实验了2款尾桨:F47桨瞬态响应好,但有点金鱼尾;50mm的四轴桨悬停稳定,但瞬态响应差一点。大齿稍微搞松一点,炸机也不扫齿。莫名停车现象依然有,再推油门就会重启动,很奇怪。
又飞了几次,真是太刺激!大桨爆音,倒飞后退航线的音响效果尤佳,加速坠落的超转声音也很刺激。发现倒飞圆周可以获得比正飞更陡的接近90度的倾斜,速度快的心慌。机身垂直时的停留效果也更明显,翻直立时可以有意停留一下。也许机身太轻,或许是舵机不够好,急停(比如做钟摆)的稳定性不大好。500mah电池的续航时间比较满意,有3分钟以上,动力明显降低后换下的电池电压3.7V。100S的动力虽然更好,但一直没有飞出这样的效果,尾巴不好,控制不住,现在更不想飞了。几天下来,损失还是有点大,炸烂一个头罩,一个机架,3个大齿,不过机架头罩都是旧的。心思思是否再如法炮制一架。。。
动力好,炸机损失也大,尾巴又断了,机架也开裂了,大桨缺了一个口子。。。习惯了小动力的小机,摇杆都是动则打满,动力好了,摇杆位置要求就高了。。。
思来想去觉得电调无故停车是因为抽搐造成的,而抽搐估计是误码造成的瞬间失控现象。有刷电调比较简单,不会因此停车,只是抽搐一下,而无刷电调就会停车重启。之所以这么判断是因为改无刷之后抽搐现象没有了,表现方式变了,但本质一样。
2016-02-09
今天实测了一下续航时间:500mah电池用3D模式可以悬停6分钟以上。
3月11号
今天终于搞清楚了无故熄火的问题,证实了2月9号的猜测,同时也搞清楚了抽搐确实跟控制信号弱有关系。
测试了4个HCP100的接收板,发现只有一个接收格外稳定,在同样条件下几乎不发生抽搐现象。于是把这块板子换上,通过今天试飞,没有(不等于永远)发生自动熄火现象,真是太高兴了!3月24日
HCP100的缺点就是没有自旋补偿,动作响应不够快,垂直钟摆很难做的起来,侧摆稍好一些。
今天爽飞没有自动熄火现象。
3月26日
(63.32 KB, 下载次数: 5)
(63.87 KB, 下载次数: 5)
(66.18 KB, 下载次数: 4)
(91.11 KB, 下载次数: 5)
(72.71 KB, 下载次数: 10)
(58.87 KB, 下载次数: 10)
(98.08 KB, 下载次数: 4)
(55.4 KB, 下载次数: 7)
(86.22 KB, 下载次数: 6)
(88.18 KB, 下载次数: 9)
(84.94 KB, 下载次数: 5)
(72.32 KB, 下载次数: 9)
