查看: 2913|回复: 12
为了植物牌高压电特意把B6刷了个固件!4.35v给力!
发表于 2016-1-15 01:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压电真的很给力,下一步,把b6几个mos 和二极管换了 把功率提升到150w
参与人数 1威望 +2 收起 理由
supertankhzt + 2 支持折腾
 楼主| 发表于 2016-1-15 01:58 | 只看该作者
手头没有好表,电压只能校准到这样了
发表于 2016-1-15 04:04 | 只看该作者
樓主給力
发表于 2016-1-15 08:48 | 只看该作者
发表于 2016-1-15 09:34 | 只看该作者
高电压的电池,也是放电到3.7V?
发表于 2016-1-15 10:28 | 只看该作者
发表于 2016-1-15 10:33 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-1-15 09:34
高电压的电池,也是放电到3.7V?
放电3.7也太保守了吧
发表于 2016-1-15 10:48 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2016-1-15 10:33
放电3.7也太保守了吧
那放到多少最合适?
发表于 2016-1-15 12:07 | 只看该作者
带负载放到3.5
发表于 2016-1-15 16:57 | 只看该作者
b6mini能刷吗
发表于 2016-1-28 17:06 | 只看该作者
为什么不直接4s
发表于 2016-1-28 18:21 | 只看该作者
要是a9也能刷就爽歪歪了
发表于 2016-1-29 10:50 | 只看该作者
不共享下刷机教程
