查看: 6496|回复: 29
另类电池4S18650装机DYS MR2205电机,DYS XM20
发表于 2016-1-18 00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          话说国哥,虽然飞得不好,倒是折腾不断,之前装的210机架因为用的乐天15A电调体积大,并且不支持4S,
于是在淘宝发现DYS  XM20A迷你电调,而且支持最高4S电池,对于菜鸟这不是关键,关键的是这电调算上线的重量才4到5克,
据说还是最新版的,为了节省邮费一起买了DYS MR2205电机和DYS螺旋桨,最开始我是拒绝的,因为价格有点小贵,
但是经过我几次炸鸡之后发现这个桨真心能一对顶普通杂牌的好几对了,炸几次都没变形和断裂
MR2205电机单相绕线,对于外观控来说粗线才是大爱,特别是今年很多厂家把ZIDAN头更换成了法兰螺母感觉更好看,再也不用担心之前ZIDAN头都花了,
等了好几天的飞控今天终于到手,还有好基友送的4S2000毫安的18650怪兽电池
朋友发快递过来,顺丰竟然不收。。。
以下照片全部手机拍摄,拍的不是很清晰大家将就下,谢谢
好基友送的怪物电池。。。看外观难怪顺丰都不收,你们懂的
  为了等飞控,电调和电机已经安装好了,因为只有飞控到了才能焊接线的长度,电调果断剥皮,调整电机转向之后焊接,信号线也剪断,这样对于空间极小的210机架来说只能缩短各种线的长度来节省空间
安装好飞控开始焊接电源线和剪短电调信号线
重新包上热缩管,把之前撕下来的贴纸粘上,群友说这电调堆料对得起这个价格,反正我是小白不懂,就知道满满的都是爱
强烈推荐大家都买一卷3M双面胶,
    实在太给力了,一不小心把我才买的全新奥姆威200MW图传给粘了个菊花朝天
因为机架的夹层空间有限,只能学习大神,把飞控连接接收机塑料端子外壳给拆了用热缩管包好然后折弯,这样更省空间 ,
上板合体安装成功,接下来就是调参,第一次飞4S感觉太暴力了。。。。
装上好基友送的4S电池。拍几张美图,只能YY下了,改天周末和群友去飞再上视频。
DYS螺旋桨表面镜子一样忍不住多拍几张
发表于 2016-1-18 00:43 | 只看该作者
发表于 2016-1-18 06:23 | 只看该作者
18650动力电掉压太狠了
发表于 2016-1-18 08:35 | 只看该作者
C数低,内阻大,大部分功率消耗在电池内阻上。
不知道续航时间多少?
 楼主| 发表于 2016-1-18 08:50 | 只看该作者
不知道续航时间多少?
15c的,这个电池是从电动工具电池组拆出来的,比3s暴力的不是一点点,2000毫安容量衰减了只有一千多了
发表于 2016-1-18 09:23 | 只看该作者
这电池飞穿越恐怕不太适合吧
发表于 2016-1-18 09:27 | 只看该作者
电池重量是多少了
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:14 | 只看该作者
zhanyiduo 发表于 2016-1-18 09:23
这电池飞穿越恐怕不太适合吧
这就是动力电池,比3s电池暴力多了,本来电动工具是5s2p
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:15 | 只看该作者
nntom 发表于 2016-1-18 09:27
电池重量是多少了
43克一个电芯加上电源线170克左右吧
发表于 2016-1-18 10:51 | 只看该作者
有5组3S 18650 2000MHA电池正在服役中。
发表于 2016-1-18 11:02 | 只看该作者
三叶桨好用吗?、?
 楼主| 发表于 2016-1-18 11:49 | 只看该作者
飞天小女警 发表于 2016-1-18 11:02
三叶桨好用吗?、?
很好用,声音棒棒的,耐炸,表面很亮光
发表于 2016-1-18 16:20 | 只看该作者
3叶给个关键字
 楼主| 发表于 2016-1-18 16:21 | 只看该作者
tai520 发表于 2016-1-18 16:20
3叶给个关键字
Dys三叶桨
发表于 2016-1-18 17:47 | 只看该作者
顶起国哥,支持
发表于 2016-1-18 19:24 | 只看该作者
直接包热缩管折弯总觉着不安全。降落的时候猛震一下震得接收机线松了可就全油门升空放生了吧
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:57 | 只看该作者
机架空间小,折弯后被图传顶住了。。。
发表于 2016-1-18 19:59 | 只看该作者
国哥不寂寞 发表于 2016-1-18 19:57
机架空间小,折弯后被图传顶住了。。。
我意思是你把接收机拔针线焊上更安全
 楼主| 发表于 2016-1-18 20:05 | 只看该作者
L缺碘 发表于 2016-1-18 19:59
我意思是你把接收机拔针线焊上更安全
我已经折腾坏一个7接收机了。。,后来买了2个6通回来
发表于 2016-1-18 20:07 | 只看该作者
天地飞么。我有个9通接收便宜出了
