查看: 985|回复: 6
高铁上允许带多少电?
发表于 2016-1-18 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有一个星期就要回家了,有3块3s2200;两块3s1500;两块6s1400,这些可以上吗?
发表于 2016-1-18 11:03 | 只看该作者
可以的,我们出去比赛带了很多,他都不管的,问起来就说是遥控飞机电池,不要说的高大上。
发表于 2016-1-18 12:02 | 只看该作者
一般不会查,我今天也回家带了两块16000的,随便上!
发表于 2016-1-18 12:59 | 只看该作者
放心好了,搞个袋子装好扔到行李箱里.最多检查一下身份证,
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:53 | 只看该作者
谢谢各位的解答~
发表于 2016-1-20 21:14 | 只看该作者
20%左右电量吧
发表于 2016-1-20 21:15 | 只看该作者
5%的电量应该没问题吧
