查看: 1484|回复: 12
apm接osd问题
发表于 2016-1-18 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么 连接apm端的5V端子不接上 也能显示啊 担心上天后 出状况 !
 楼主| 发表于 2016-1-18 18:48 | 只看该作者
就是红色箭头指的这根线
发表于 2016-1-18 19:23 | 只看该作者
我这个线是直接用电调上引出来的
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:25 | 只看该作者
韩鹤飞 发表于 2016-1-18 19:23
我这个线是直接用电调上引出来的
为什么我没有接这根线 也能正常显示呢  我摄像头是接的12v电源
发表于 2016-1-18 22:32 ——“来自手机” | 只看该作者
12V和5V,只要接1种就可以。
 楼主| 发表于 2016-1-18 23:01 | 只看该作者
zhzh2089 发表于 2016-1-18 22:32
12V和5V,只要接1种就可以。
谢谢你的回复
发表于 2016-1-18 23:29 | 只看该作者
12V和5V,只要接1种就可以。
发表于 2016-1-22 23:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-23 00:55 | 只看该作者
sengxxxx 发表于 2016-1-22 23:36
接摄图传供电 apm那边就不用接5v了 是吧
发表于 2016-1-23 02:03 | 只看该作者
不接5v...不工作的!!!
 楼主| 发表于 2016-1-23 11:17 | 只看该作者
sengxxxx 发表于 2016-1-23 02:03
不接5v...不工作的!!!
我就没接 正常工作啊
发表于 2016-1-23 13:56 ——“来自手机” | 只看该作者
不接5v...不工作的!!!
我也没接5V照常工作啊。
发表于 2016-1-23 13:57 ——“来自手机” | 只看该作者
5V端我只接RX,TX,GND
