查看: 1475|回复: 18
伟 力110 尾巴飞一段有问题了
发表于 2016-1-20 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前飞好好的。。现在大螺距 尾巴直接跑90度。。是尾电机  不行了吗?
发表于 2016-1-20 18:33 | 只看该作者
换一个试试呗,应该是尾电机不行了
发表于 2016-1-20 20:21 | 只看该作者
尾电机该换了
尾电机该换了
发表于 2016-1-20 20:30 | 只看该作者
同上
发表于 2016-1-20 21:27 | 只看该作者
直接换 SUT 尾马达,啥都搞定了。
 楼主| 发表于 2016-1-20 21:30 | 只看该作者
无边际 发表于 2016-1-20 21:27
直接换 SUT 尾马达,啥都搞定了。
求链接
发表于 2016-1-20 21:33 ——“来自手机” | 只看该作者
摔过机没有?  检查双桨
发表于 2016-1-20 21:45 | 只看该作者
简单,搜K110马达,就是那个什么鬼蓝色包装。马达上有印字
 楼主| 发表于 2016-1-20 22:01 | 只看该作者
无根之水 发表于 2016-1-20 21:33
摔过机没有?  检查双桨
都是小炸
 楼主| 发表于 2016-1-20 23:02 | 只看该作者
淘宝商品:伟力K110V977 MCPX H377华科尔直升机配件强劲锁尾马达尾电机 http://b.mashort.cn/h.RiWp9?sm=4e6a59 (复制整段信息,打开手机淘宝可直接访问)
 楼主| 发表于 2016-1-20 23:03 | 只看该作者
这个?
发表于 2016-1-21 08:26 | 只看该作者
先检查飞机桨叶有没有变形,飞机震动情况
发表于 2016-1-21 08:38 ——“来自手机” | 只看该作者
然而实际上用起来跟几块钱的720一个鸟样,同样的桨,同样的飞机,寿命竟然还没5块钱的长
发表于 2016-1-21 08:55 | 只看该作者
同楼上,什么专用锁尾电机,和我原来迷你四轴上的一模一样,就买几块钱的720就可以了
 楼主| 发表于 2016-1-21 08:58 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2016-1-21 19:46 ——“来自手机” | 只看该作者
我刚买了8个720电机,大约5块一个。买了10个716电机,大约2块一个。
发表于 2016-1-22 13:57 | 只看该作者
奇怪了,可能不适合高手吧!我新手至从换了SUT的720电机后炸机30次是有的,就是没有坏过.并且我的尾电机是祼露在外面的,就是金属的那种尾电机座.锁尾效果明显比原装的要好很多,反应很快.我用的是48mm的尾桨.
发表于 2016-1-22 16:56 | 只看该作者
