查看: 1194|回复: 18
977的桨夹螺丝老是自己松,怎么办?
发表于 2016-1-20 21:18 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞上几块电就得紧一下,怪麻烦的,有解决办法没?
发表于 2016-1-20 21:24 | 只看该作者
桨夹就不能拧太紧
发表于 2016-1-20 23:18 | 只看该作者
卸下来,在螺丝公丝上缠上些双面胶,然后再拧上去
发表于 2016-1-20 23:40 | 只看该作者
抹点螺丝胶就OK了。
发表于 2016-1-21 07:54 ——“来自手机” | 只看该作者
桨夹螺丝不能拧紧,上到用手拨动大桨有点阻尼即可
发表于 2016-1-21 08:24 | 只看该作者
太紧对飞行有影响
 楼主| 发表于 2016-1-21 09:22 ——“来自手机” | 只看该作者
双面胶太厚了吧?
发表于 2016-1-21 11:16 | 只看该作者
怎么可能?除非滑牙了。。。
发表于 2016-1-22 01:02 | 只看该作者
螺丝胶
发表于 2016-1-22 14:13 | 只看该作者
最简单就是螺丝胶.
 楼主| 发表于 2016-1-22 16:07 ——“来自手机” | 只看该作者
酷跑 发表于 2016-1-22 14:13
最简单就是螺丝胶.
螺丝胶不是用于金属与金属'之间吗?这个是金属与塑料之间,而且需要经常拆下来换大桨。
发表于 2016-1-22 16:56 | 只看该作者
发表于 2016-1-27 17:09 | 只看该作者
发表于 2016-1-27 17:10 | 只看该作者
用大螺丝,然后上螺帽,看图
 楼主| 发表于 2016-1-27 20:05 ——“来自手机” | 只看该作者
yaozi1238 发表于 2016-1-27 17:10
用大螺丝,然后上螺帽,看图
为何你们都用绿色的大桨,感觉不协调啊,是醒目还是便宜?
发表于 2016-1-28 13:30 | 只看该作者
买机送的
发表于 2016-1-29 20:48 | 只看该作者
大桨不需要经常换吧!螺丝胶是可以用的.不用太多,方便拆装.不过最好是18小时以后再飞.凝固时间短也是不牢的.航模是离不开螺丝胶的,合理使用,可以减少损失.
发表于 2016-1-30 10:37 | 只看该作者
我也试过滑牙,直接换了浆夹。现在知道螺丝胶可以省点钱了。
