查看: 775|回复: 3
(雷傲知识堂)接上面的导线知识,因为字数限制
发表于 2016-1-20 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【事实与想当然】
        航模很多时候可以凭经验,但如果更讲科学的化,将会让人看清很多迷雾,我下面与菜鸟们在分享一个很简单的事实,与导线相关的。
       0.2欧的导线电阻大不大?
        很多人认为已经很小了,想当然的忽略了,事实上在大电流情况下是不可忽视的。计算如下。
        假设,你想将一个11.1v动力电池延长,需要自己加一根导线,这个导线电阻有0.2欧,  整系统运行时,有20a的电流(这基本是四轴飞行时的动力电池输出电流),那么根据欧姆定律:电压=电流x电阻,   那么这个导线上将产生4V的压降,也就是说,输出到电调的电压其实只有7.1v了。对于很多电调将会直接进入低压保护状态,四轴根本无法起飞,你这个时候会想到仅仅是1根电线惹的货吗?还是把电调退货让老板在核掩体内穿着防弹衣也中枪?  这个例子生动的说明了,不讲科学没文化太可怕了,哈哈。
       最后友情提示,绝大多数普通万用表的表笔是很差的,自身短路状态测试你会发现也有0.5欧以上的电阻,所以测量小电阻一定要记得去除表笔电阻。
发表于 2016-1-20 23:55 | 只看该作者
以18awg的硅胶线为例  每千米电阻约为21.4欧 换算为每米0.0214欧             通常多轴上的导线撑死了两米长  若两米线有0.2欧的电阻   那线大约为25到26awg
发表于 2016-1-21 07:43 | 只看该作者
发表于 2016-1-27 21:55 | 只看该作者
不错 感谢无私分享
