查看: 24817|回复: 87
看看变距四轴都有哪些“干货”
发表于 2016-1-24 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   此贴已被收录至论坛精选头条。更多精彩内容戳“5i上头条” 想知道上头条的方法戳“你也可以上头条”
首飞视频可能要迟几天了,最近寒潮,只想在家待着,室外?出去了就冻成狗了啊,南方零下八九度啊…………
不废话了,虽然说出厂拿到手的时候是已经组装好了的,但,入魔多年,和周围的小伙们潜意识里都有一个“潜规则”:
只有自己装的飞机才放心,也才敢飞。
拿到手简单的研究了下结构,然后是:大卸八块。彻彻底底的拆散
拆散了先不着急装,咱们来“剥去其外壳,窥看其中的内里”
电机上面光秃秃的,没有标注具体的型号和KV值,问了厂家,说是1100KV的
大小感觉和500级的大小差不多
电机做工中规中矩,银白色的倒角还算漂亮
再看看电机座,原先没拆的时候以为是分体式的,拆了之后没想到是一体的。
不过这个电机座,缺乏设计的工业美感,说白了,就是不够“骚”,哈哈 。比如弄厚一点,然后铣几个曹,搞个倒角,雕几个镂空,做个logo,再氧化成骚红色……
再看看电机的一级传动
这个结构的设计我觉得有几个问题:
(可能我会有些思维定式,因为我老喜欢从传统直机的角度看这个飞机 )
1:我拆电机的时候,发现,电机座的螺丝孔是死的,也就是说不能调节皮带的松紧。
因为我之前玩的所有电直都可调节:皮传调松紧,齿轮减速就调间隙。可能厂方设计人员的思维
是:我已经计算好了,不需要再让玩家调这个了。
2:因为是皮带减速,皮带装上去之后,会对轴有个径向的压力,导致会有轻微的变形。我建议加个第二电机轴承座。
再看看变距部分
采用的是富丽500的尾巴,下面放了张对比图,从左到右分别是fusion 50(600级别) 富丽500 嘉迪500的尾巴
我之前有过一架亚拓500,发现一个特别特别蛋疼的地方,就是无论是亚拓,还是飞越,嘉迪,富丽家的500的尾中联螺丝用的都是2.Omm的,太细了,老是害怕射尾桨,或者炸鸡修机拆螺丝滑头。这不,笔者在拆尾桨夹打算上推力轴承油的时候,啪,螺丝断头了…………赶紧趁着快递没放假之前买了一对回来压压惊
所以我建议变距部分改用粗一点的螺丝,或者干脆用550的尾巴
另,笔者曾写过把500尾中联2.0改2.5螺丝的帖子,感兴趣的可以穿越一下
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1000996
说实话,在没有拿到实物之前,我以为这玩意儿就是个山寨货。跟淘宝上一些“黑心”卖家的东西差不多,东西能省就省,能用塑料件就用塑料件,能用便宜货肯定不会用贵的。但拿到飞机后,可能并不完美(其实每个厂家的飞机多多少少都会有设计不太好的地方)但至少看到了诚意。
尾波箱用的是一体化的尾波,这样的好处不用说,大家都知道。你可以试想一下,如果用分体式尾波,炸鸡后修机的酸爽只能用内牛满面来形容了。
很意外,突然发现固定L壁的支座也是一体的。尾波不知道是哪家的,可能是某个工厂代工的。
这里PS一下:在没拿到实物之前,我曾比较猥琐的意淫了一下比较坏的方案:尾波用塑料的,类似老款500ESP的那种,桨夹也是塑料的,而且是不带推力轴承的那种。你说,这样搞能飞吗?飞肯定能飞啊,但没有“诚意”啊
下面看看核心部分,大脑——飞控
体积不大,白色塑料外壳,设计感觉偏简约风格。
左边的R1到R7对应普通接收机的7个通道。居然支持S.BUS?
再看右边,S1-S4是四个舵机(Servo),M1是电机(Motor)难道以后可以支持两个电机?
说明书上说,飞控内部已经做了减震,不需要再额外考虑减震。那我们就来看看内部到底是个什么样的减震法。
PCB板上贴了两层减震海绵,海绵上面是金属配重,传感器置在配重上,配重上面又贴了三层保护海绵
请原谅我龌蹉的想法:没拆之前我原先以为的减震就是在PCB板和外壳之间贴了层3M胶…………我之前用的黄V8,miniS-bar等都是这德性……
 楼主| 发表于 2016-1-24 17:22 | 只看该作者
再来看看电调 (其实 是 好盈的) 电调是60A的,但不知道BEC多少A的。不过也用不到。
(等明天试试,看能不能通过遥控器调参)
出厂的时候把电调的电源线挑了出来,用外置BEC供电
舵机
中型舵机
拆开是金属齿
舵机基本没什么虚位,也够顺滑,但不知道具体的数据,
这个算是大梁了,在没有拆之前,我又“本能”的以为这个是中空的铝管材……
其实里面有个轴保护套,这样既能避免舵机线走线的时候不碰到主传动轴,又能在一定程度上加强 强度
中间部位加了个主传动轴座,因为主传动轴比较长,加一个还是很有必要的。
这里我有个疑问,有没有必要加个狗骨,类似于KDS5.5 那样的设计,因为这个轴太长了,担心飞行的时候震动大。或者把大梁中间的那个
轴承座加个减震橡胶,类似450,500尾管里面传动轴上的轴承设计。
这个注塑件是连接变距部分和大梁的连接件。硬度很高,分模线处理的很好。
其实从这里大致能看出它的传动方式:电机通过皮带减速,动力传给一根长轴 ,这根长轴的两头分别连着皮带轮,通过皮带把动力传给桨。
然后这个就是BEC兼USB调试模块了
红黑线是电源线,然后三个接头分别是 USB,LED和给飞控和舵机供电的BEC。
好了,变距四轴大致的东西大致这儿了
发表于 2016-1-24 17:58 | 只看该作者
发表于 2016-1-24 18:03 | 只看该作者
发表于 2016-1-24 18:06 | 只看该作者
我去,拆的够彻底,楼主的专研精神值得佩服
发表于 2016-1-24 18:08 | 只看该作者
发表于 2016-1-24 18:55 | 只看该作者
那个牌子的啊
发表于 2016-1-24 18:57 | 只看该作者
关于飞控你的想法有点"龌龊"
"模糊PID + 低通滤波 +13阶矩阵卡尔曼滤波"
老杨他们搞了两年,从底层开始编程的~
国人要有信心哦~
关于螺丝,人家都说了打了胶,拧不动了就上打火机啵,我还以为是个新手拆断了咧~
ps:尾波用塑料的,桨夹也是塑料的,而且是不带推力轴承的那种 不一定代表低端哦~自行百度"Stingray 500
 楼主| 发表于 2016-1-24 19:02 ——“来自手机” | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-1-24 18:57
关于飞控你的想法有点"龌龊"
那我改一下。其实我原先想说的是:这个飞控不知道是从头开始设计的还是拿国外开源飞控改的。因为帖子还没有编辑完,所以……
 楼主| 发表于 2016-1-24 19:19 | 只看该作者
关于飞控你的想法有点"龌龊"
至于你说的塑料尾波,塑料尾桨夹。我之前有个500级别的塑料尾桨夹和塑料尾变距(蟹爪),哪家的就不说了,精度没得说,几乎一点点虚位都没有,在没有虚位的情况下,却异常顺滑,还结实(也是没有推力轴承)。
其实我是有点思维定式了,我是被国内各种“山寨”怕了。前年图便宜,买了一个不知名厂家的450轴传尾管固定座,塑料的,精度极差,装上对转齿怎么调间隙都不顺。后来重新买了个“大厂”出的固定座,装上伞齿几乎不用调间隙,就很顺滑。质量好的塑料件并不比金属的差,哎,就是现在中国各种山寨货…………
发表于 2016-1-24 19:22 | 只看该作者
关于飞控你的想法有点"龌龊"
兄弟头像是串口波形描绘软件吗,求关键字或download link
发表于 2016-1-24 19:27 | 只看该作者
羡慕。
想多了~头像是一份特殊的apm日志~
发表于 2016-1-24 19:34 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-1-24 19:27
想多了~头像是一份特殊的apm日志~
哈哈,这样啊,没玩过APM
13阶矩阵卡尔曼听来很屌
你可以用串口猎人看波形,很好的一款软件
发表于 2016-1-24 19:45 | 只看该作者
发表于 2016-1-24 19:54 | 只看该作者
继续直播!!!!!
发表于 2016-1-24 20:02 | 只看该作者
厉害 不怕拆完安上不好用了 广告贴
发表于 2016-1-24 20:11 | 只看该作者
我觉得电机传动处的考虑是,不会因为震动,螺丝松动,电机移位。  二来装机方便,省的调试
发表于 2016-1-24 21:02 | 只看该作者
牛啊1!
