华迈50A电调的问题
华迈50A电调的问题
suncycle
suncycle
电梯直达
发表于 2006-6-11 20:28
倒序浏览
是关于华迈50A双向船用电调的,我装在船上
7.2V,23T双线的
电机
大油门推的话,只有5秒左右的动力,然后电调就保护了,再关电调开关后打开还是一样的毛病
知道是什么原因吗?
FUTABA S9256的外壳是否可与其他型号的通用?
2010-07-29
用6SA123和1860KV电机的讨论
2010-07-01
gy401接在AR6100E的感度插几通?
2009-09-21
401+9257 飞越500 有追尾 头大的
2009-07-27
B6充6S A123 是这样的显示 ???
2009-07-13
不小心把JR DSX7 2.4 接收的插入插错了 晕
2009-06-23
推荐个6S的平衡冲
2009-06-07
新手入门航拍所需设备请教
2009-05-29
探索达的无刷电机有人用过吗
2008-08-13
在论坛上收了个HYDROMITE船壳 请教用什么动力
2008-07-12
suncycle
suncycle
发表于 2006-6-11 22:16
帮帮忙啦
电调用了没有几次,就碰到了这样的问题
郁闷的啊
【论坛帮助】
etticheung
etticheung
楼
发表于 2006-6-11 23:44
是否你的電池有問題,亦有可能電池插頭出現接觸不良,導致壓降太大起保護?
先換上另一組新電池試試.
wyhygzs
wyhygzs
楼
发表于 2006-6-12 07:45
晕,华迈的50A电调好像没低压保护功能吧,我的双向电调就没有啊
suncycle
suncycle
楼
发表于 2006-6-12 10:52
排除电池的原因的话
还有什么原因造成这样的故障?
etticheung
etticheung
楼
发表于 2006-6-12 11:05
可能你的電調真的壞了.
suncycle
suncycle
楼
发表于 2006-6-12 14:23
问了华迈公司,有5V的低压保护
回去弄了,空载不推油门电压为7.2V,在水里负载大油门的时候,输入电调的电压会一下子下降到为5V左右,所以保护了
连试了几组电,都是这样的问题
以前一直没有发生这样的问题,怎么突然就.........
乱七八糟
乱七八糟
楼
发表于 2006-6-12 15:25
你换了电池吗?
再就是电机换了吗?
螺旋桨换过了吗?
这都是原因~~~~~~~~~~~~~
swp
swp
楼
发表于 2006-6-12 19:06
是电机的问题!我昨天玩船也是这样~换电机就没问题了,或者再绕一次线,应该是短路了
suncycle
suncycle
楼
发表于 2006-6-13 10:46
电机会有问题?我以前用的很爽啊?就换了碳刷
怎么会短路的?
wyhygzs
wyhygzs
楼
发表于 2006-6-13 13:04
晕,原来有低压保护的啊,不过我的还从来没跑到保护电压自停过
214
楼
发表于 2006-6-14 16:09
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D8
土匪8092
土匪8092
楼
发表于 2006-6-14 21:19
我都下水捞了无数次船了
