查看: 764|回复: 7
求大神指教
发表于 2016-1-26 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐极生悲 用错电池遥控器烧了 黄色零件旁边被烧黑的那个 不知道那是什么 在那能买到 怎么换 求大神教教我
 楼主| 发表于 2016-1-26 18:26 | 只看该作者
电压过过大烧坏了mc6a遥控器 图中红圈 有谁知道是什么吗 怎么换
发表于 2016-1-26 18:34 | 只看该作者
拍的太模糊了看不清 应该是电容吧
发表于 2016-1-26 18:51 | 只看该作者
多半是电容,但估计还有其它地方坏。
 楼主| 发表于 2016-1-26 19:34 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2016-1-26 18:51
多半是电容,但估计还有其它地方坏。
一般什么地方可以修这个
发表于 2016-2-5 20:49 | 只看该作者
貌似是个胆电容,只不过电容爆了,要检查后面有没有短路
发表于 2016-3-16 03:28 | 只看该作者
多半是电容,你输入的电压超过滤电路中滤波电容的最大耐压值,然后电容就挂了。
发表于 2016-3-17 13:47 | 只看该作者
电容很少炸,用错电池你要看是正负极反了,还是电压过高造成烧器件的,黄色也有二极管的,顺着线路看看电路功能,供电电路修好的可能性还是有的,祝你好运
