今天发生的故事足够拍摄电影了
今天发生的故事足够拍摄电影了
晓骏
晓骏
电梯直达
发表于 2006-6-11 21:15
倒序浏览
上午9点送LD和孩子到娘家后,匆匆回到工作室内,将昨天进水的船整理一下,具体是增加一个里电的接口,加了一小块压水板.这样船就出发了
由于使用的是非电调,换一块7.2V
电池
后跑的上赢忘记回收,接受机大概电压低不动作,剁机卡在一个位置上,只见这个小BOTA划着圈圈跑啊跑的,开始和我大概有3米距离
不料风是离岸风,船停了后越吹越远,导致我第一次下水游泳,虽然短短的50米,累得我半死过去
清里船时遗忘船盖,下午只好换另一个船盖上来,计划实验里电,电池是W兄的,中午他听过我的故事哈哈大笑说要过来看看
上里电1600MA的船速度就很快了,看起来玩具船跑快用很轻的能源是唯一选择.
跑了几个回合,又出麻烦了舵又卡死了,这个船高速转圈大约20圈后,我放一条恒龙玩具船上去救援,这个船太快,不适合救援,围绕着BOTA就是撞不上去.
W兄一看不妙,便拿来自己的钓鱼船--上了12AH的铅电,由乱七八遭兄设计的轴系.
没有上盖就下水了,此船电池太重导致船转向时左右摇摆比较厉害,看起来几乎翻船,跑过50米后到达BOTA的位置,不料这个船又死火了,估计进水厉害.
W兄大怒,下水捞,一口气游了将近100米将两条船弄了回来
几点教训
1个人放船需要准备救援船,这个救援船最好是低速的,前面要设计一个网装物能够搭上失事船
2,救援船需要随时准备下水,最好是比例遥控的低速船 浮力大一些救援时需要将空水瓶安装在船上防止万一.电池和发射机都是独立最好了.
3,最好的方式准备一个充气划子,估计和救援船的船体+比例
遥控器
比较还便宜一些,当然能够设计一个铅电的低速外挂机还是很方便的.
转弯不翻船的CAT
2013-04-23
缓冲油箱的设置
2013-04-14
武汉武东落雁景区爽跑|!
2013-04-13
谁用过35CC的华盛发动机
2013-03-28
求问这个CAT的船壳出处,有兴趣折腾
2013-03-01
求解,汽车抗磨剂ER可否添加到2T发动机燃料里
2012-12-21
小松26CC MEMO52转弯熄火故障检修
2012-10-18
为什么小松环和活塞要好
2012-10-10
一通乱锉,QJ也能上70
2012-09-23
最近拿锉刀锉了汽缸,感觉跑的快一些
2012-09-05
晓骏
晓骏
发表于 2006-6-11 22:07
是的 船后部要密封一下盖板 不然容易进水
乱七八糟
乱七八糟
楼
发表于 2006-6-11 22:13
有创意~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-6-11 22:19
牛 我想弄个大澡盆也可以忽悠一下的哦
牛 我想弄个大澡盆也可以忽悠一下的哦
wyhygzs
wyhygzs
楼
发表于 2006-6-12 07:48
这船有意思,外挂不怕水啊???
etticheung
etticheung
楼
发表于 2006-6-12 08:04
不得不讚,好有創意的水泡船!
korg
korg
楼
发表于 2006-6-12 08:58
别说船内,电机就很一下子进水了吧?
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-6-12 09:17
水冷呀直接水冷效率高
水冷呀直接水冷效率高
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-6-12 23:56
你哪个船改的如何?
说个笑话
这个船我改回去用开关遥控,加假舵,保留水冷
感觉还是很好
上速度的话要上动力电池
swp
swp
楼
发表于 2006-6-13 00:22
好船!!!!!!!!
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-6-13 00:52
加高电压只能够抵消水冷的重量
另外电池也非常重要需要,我上动力电池,不是一般工业电池时,速度很猛的
今天晚上我改了个全浸的VOLVO船
等环氧树脂干吧,后天可以放新船了
呵呵
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-6-13 09:57
我最近写的多图片没有是因为我哪个老的G1数码相机的充电器丢失了
一直没有办法工作,全浸方式假设能够适合低速大扭矩的电机话,现实意义更大一些
猜可能节电?玩的更久?
K100
K100
楼
发表于 2006-6-13 10:29
二楼的很有创意,简单易做而且实用,又方便携带.
