查看: 6125|回复: 17
新手玩穿越机 有两个电机转不动,求指点
发表于 2016-1-27 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是不是油门行程没校好还是怎么回事,2号和3号电机,没装桨的时候感觉转的挺好的,把桨装上就转不开了,一直在那抖,一会电机电调就发热了。但是另外两个挺正常的。CC3D的飞控,银燕1806 2280电机,电调看图,这款电机要校准油门行程吗,单个还是一起校准呢,魔友说用Y线校准  有视频的给推荐一个吧  谢谢 谢谢
发表于 2016-1-27 11:41 | 只看该作者
按飞控的要求做就行,除非是坏的。
发表于 2016-1-27 11:55 | 只看该作者
一直在那抖的话,检查焊接是否虚焊~
 楼主| 发表于 2016-1-27 12:18 | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-27 11:41
按飞控的要求做就行,除非是坏的。
按着飞控设置做的,不上桨转起来感觉挺好的,装上桨就转不开了,电机电调还发热。你指的什么是坏的呢,飞控 电机 电调那个有问题呢   谢谢
发表于 2016-1-27 12:21 | 只看该作者
什么飞控,或者用替换法试试,密斯瑞的电调用的人不多。
 楼主| 发表于 2016-1-27 12:23 | 只看该作者
舞戈翔云 发表于 2016-1-27 11:55
一直在那抖的话,检查焊接是否虚焊~
看起来也不虚啊,装上桨就不转了,不装桨还行,这个电调要不要设置油门行程呢,好像设置飞控的时候设置油门行程了
 楼主| 发表于 2016-1-27 12:25 | 只看该作者
cc3D的飞控,你的意思是换别的电调试试吗
发表于 2016-1-27 12:33 | 只看该作者
飞控设置的时候是有4个电机启动设置,你试着把停转启动点设高一点看。另外电调模式选对了吧?
发表于 2016-1-27 12:50 | 只看该作者
抖的话就是缺相了,按你没装桨却能正常转来看电调坏的概率比较高
 楼主| 发表于 2016-1-27 12:56 | 只看该作者
电调模式是高速电调吗,电机启动点是1180  四个都是
 楼主| 发表于 2016-1-27 12:58 | 只看该作者
缺相是啥意思,这是我收的魔友的一套穿越机,我跟他说一下吧
发表于 2016-1-27 13:16 | 只看该作者
看看电机的固定螺丝是不是顶到电机里面了
 楼主| 发表于 2016-1-27 14:07 | 只看该作者
xgs610 发表于 2016-1-27 13:16
看看电机的固定螺丝是不是顶到电机里面了
收魔友的,就设置了一下飞控,别的都没动
发表于 2016-1-27 16:16 | 只看该作者
电机怠速点调高一点,收来的要检查就比较麻烦了,保不齐电调或者电机有问题,你查半天也找不到毛病
发表于 2016-1-28 11:37 | 只看该作者
把那两个慢的电机调上去一点看,查一下安装螺丝是不是高出马达底部碰到线圈了,电调线路焊接牢固,还不行就换那两个电调吧,性能一致就行。
 楼主| 发表于 2016-1-28 11:43 | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-28 11:37
把那两个慢的电机调上去一点看,查一下安装螺丝是不是高出马达底部碰到线圈了,电调线路焊接牢固,还不行就 ...
现在是密斯锐的电调,可以换两个银燕12A的吗
 楼主| 发表于 2016-1-28 12:19 | 只看该作者
瞎胡倒腾一番,可以了,就是电调电机发热,另外两个还好。你看还要不要换电调或者电机了  不同牌子的能用吗  谢谢
发表于 2016-1-28 12:28 | 只看该作者
固件一样应该可以,有人试过。
