查看: 4718|回复: 10
迪拜世界无人机大奖赛规则中文版(上)!!!欢迎大家一起完善!
发表于 2016-1-27 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   以下规章和条例归无人机大赛组织所有,被作为“准则”
免责说明:名称,标识,品牌和其他专有信息或者有关“准则”的信息以及世界无人机大奖赛网址都属于世界无人机和世界无人机比赛组织的相关财产。通过查看相关“准则”和浏览世界无人机大奖赛网站,同意该网站及其内容归无人机比赛组织所有。
  • ©WDP 2015年
  • 除了以下内容,禁止任何形式的以部分或全部的内容再分配或者复制。
  • 1.打印或下载到本地适用于个人和非商业用途。
   2.复制内容到第三方的仅供个人使用,前提是了解并声明该网站为材料来源。
除非有”WORD”秘书长的书面认可,个人不得分发该内容或者用作商业用途,也不可以单独发送或将其存储在其他任何网站或其他电子检索系统。
通则
比赛选手的责任是确保所有人都要遵守比赛“准则”如果有比赛选手不能参加最终的大赛,该组的组长需要以书面形式提出申请。为了确保遵守相关要求,无人机飞手和比赛选手对比赛共同负责
‣参赛者不仅要确保自己的无人机符合条件并且要确保无人机在试飞和比赛中安全飞行。
无人机的检查报告将不作为呈堂证供
所有的
相关人员在比赛和维修区域都必须一直佩戴相关通行证,没有”W.O.R.D”的认可,不能签发使用通行证。通行证仅供本人使用,由“W.O.R.D”发行。
申请成为比赛选手
申请应包括:
1.确认申请人已阅读”准则”并同意,以自己的名义代表大家积极参加锦标赛,并遵守相关条例.
2.未满18岁的团队成员,
家长或监护人以书面形式提供申请表。
3.
操作无人机飞手的身体健康证明。
4.
团队的名称(由赞助商决定)
5.
参赛无人机的构造
6.
发动机的构造
7.
飞行员和领航员的姓名,飞行员或领航员在支付固定的w.o.r.d收费程序后被提名。
8.
申请人确保每一场参赛无人机和飞行员的数量。
9. W.O.R.D许可证
‣W.O.R.D将会研究所有的程序,W.O.R.D将会公布接受的团队名单以及他们的比赛号码和被指定的颜色。
参加每次锦标赛的团队不多于32个在合格团队之间产生联合关系的情况下可以增加比赛团队数量
国际资格
  国际资格
将发生在最终比赛30-60天之前。
‣团队
是否进入资格赛基于他们的标准程序。
‣所有的程序都必须包含相同的元素作为无人机大奖赛程序,不包括“准则”竞争对手应用部分的第1点,第8点,和第9点。
单架无人机通过轨道飞行,在轨道上至少通过一个精选障碍。
每场资格赛必须在规定的时间内完成才能晋级。
在比赛过程中,每个参赛队伍要在维修区执行任务,每次任务时间为5-30秒,花时间最少的队伍获胜,任务时间算入到最终的时间。
‣每个飞行员必须保持
自己的无人机一直在空中飞行。不管无人机以任何理由离开轨道不止限制于炸机直到监控轨道的“w.o.r.d官员表示已经安全,该飞行员才能重新参加比赛。
每场资格赛中,根据完成的时间,只有6个队伍会获得资格证(如果他们已经在规定的时间内完成)
从起点至终点,以相同距离最少圈数达到4公里
‣轨道必须配备至少1个障碍(可以用来发现空中轨道
证照
每个团队必须持有W.O.R.D证照才有资格参加无人机竞速比赛。证照可通过以下条件获得:
  • 加速完成设置
  • 机动飞行能力
每个团队都要有准则副本和无人机大奖赛执照副本文件
锦标赛
锦标赛是给“技术规范”中定义的竞速无人机预留的
锦标赛都会有国际地域比赛
锦标赛中最多有8场赛事,最低有4场
最终列表将在每年2月1日之前由W.O.R.D发布
世界锦标赛
将考量所有完成比赛的结果,并授予给得分最多的飞行员无人机世界冠军头衔
无人机大赛设计者将考量部件创新和整体比赛的结果,授予得分最高的参赛者冠军。无人机大赛设计者将由W.O.R.D和参赛联盟投票决定。
设计者是设计动力系统的人(包括任何团体或非正式团体)
每场赛事中将有两个分别的第一名,除去最终锦标赛其他赛事按照以下评分标准反应得分:
第一名 25分
2      18
3      15
4      12
5      10
6      8
7      6
8      4
9      2
10     1
如果比赛暂停并且不能继续比赛,当飞手只完成不到30%的比赛距离时,将不会获得分数;如果完成少于75%的比赛距离将获得一半的分数;如果完成75%或以上比赛距离将获得所有得分。
在锦标赛中获得第一名、第二名和第三名的飞行员必须出席年度颁奖仪式
在锦标赛中得分最多的飞行员将被授予奖杯(奖品)。所有的联合参赛者的奖品和分数将会相加和均摊。
如果两个或以上的设计者或飞行员以相同的分数完成本赛季会在锦标赛中授予更高的奖位(在以下情况下任意一种)
  •   获得第一名次数最多的人
  •   若获得的第一名次数相同,则为获得第二名最多的人;
  • 若第二名获得的次数也相同,则为获得第三名最多的人,依此类推直到出现胜者;
  • 如果在这个过程中产生不了结果,W.O.R.D将会按照标准任命给合适的人;
技术规范
所有参加比赛的无人机必须遵守以下技术规范:
1. 发动机类型:不限
2. 尺寸:不限
3. 重量(AUW电池除外):不低于250克
4. 图传频率:5.8ghz,仅限1-8通道
5.遥控频率:2.4或900mhz,取决于所在地的位置和技术规范。将由W.O.R.D裁判决定相关频率的大小
6.需要在大赛之前,在无人机上安装失效装置开关以防飞机飞离边界和飞向观众。
7. 跟踪模块的接收由W.O.R.D在以下准则(GEAR)装置部分中概述。
装置(GEAR)
所有准则在“W.O.R.D“相关赛事或组织赛事中运用,
W.O.R.D保留在资格赛7天前强制安装在无人机上的(额外)设备的权利:
每个队允许有两台相同的飞机。主机和备用飞机。两架飞机都需要在电子、机械结构上相同(唯一不同的可以是注册标签)
所有参赛飞机必须登记和遵循严格检查。团队可以有5台备用飞机,但是每场比赛中只允许2台飞机参赛。所有备用飞机都必须进行检查和监督。只有在W.O.R.D裁判觉得必要的情况下可以使用其他备用飞机。
在每场赛事和测试中,将由W.O.R.D提供“跟踪模块”由功率5伏或者12伏的导线在每台无人机上。
团队成员必须尽最大努力确保”跟踪模块“一直在工作状态。此模块的目的是为了监督,记录或者控制以下情况。
跟踪飞机的圈速
跟踪飞机的位置
电池标准:
-连接XT60
-2200毫安电池,最高75c放电率
-“安装的电池”由W.O.R.D提供外壳以及安全设施进行保护
只有W.O.R.D批准的电池可以在比赛中使用。参与厂商必须提供技术规范和参数表待核准。
比赛过程中安装飞机外壳是为了防止裸露电子装置,并且每队比赛的号码必须清晰可见。
Rear LED灯(12伏)
需要安装一个最长10厘米和特定颜色的LED 灯条(推荐3w)在白天可见。
视频设备
FPV系统必须符合美国航空署认证的5.8g频率和根据当地的要求决定最大输出功率,5.8g频率必须检查和设置。如果使用非指定的频率将会给出严厉的惩罚。
最小13db,最大29db,最大功率级别需要有ham许可证。
5.8g图传必须有开关控制,以便在炸机时可以远程控制关闭。
飞控
除自动化飞行控制器以外,允许使用任何飞控,飞行员在前后飞行期间(飞行和飞行后)都必须控制好自己的飞行器。
所有机架,材料,尺寸大小都可以,除非“W.O.R.D”官员认为是不恰当或者危险的。
录像机
飞机必须具有1080 60p高品质,高清的录制摄像头,批准的相机将会被“W.O.R.D”比赛官员列入其中。
高清摄像机必须安装在飞机前部,在视图中没有螺旋桨。如果有障碍物, 必要的处罚将由“W.O.R.D”发出。
高清摄像机须有W.O.R.D官员提供的兼容microSD卡(64gb), 在比赛中进行录制。后勤人员的责任是负责相机的启动和结束,“W.O.R.D”媒体人员处理和分发媒体资料,所有团队成员来确定相机给到媒体下载。
必须安装W.O.R.D提供的电磁和 RFID传感系统并且使之正常工作。
视觉系统(护目镜/屏幕)
1.团队根据需要结合使用眼镜和屏幕。飞行员必须选择一个眼镜或屏幕,坐在指定的“试点”赛车。
2.试点是团队的选手比赛时坐的地方。
服饰
每队必须穿着由“ W.O.R.D”比赛官员指定的安全服
发表于 2016-1-27 16:51 | 只看该作者
已阅
发表于 2016-1-27 17:03 | 只看该作者
听说团队要有25万美金赞助资金才能参加哦
发表于 2016-1-27 17:07 | 只看该作者
赞一个
发表于 2016-1-27 17:15 | 只看该作者
好像赞助方要交2.5万美金
发表于 2016-1-27 17:54 | 只看该作者
MaxMa 发表于 2016-1-27 17:15
好像赞助方要交2.5万美金
到底是25W还是2.5W
发表于 2016-1-27 20:12 | 只看该作者
这下好了,搞不好举办方还能赚
发表于 2016-1-27 21:59 | 只看该作者
发表于 2016-1-30 16:24 | 只看该作者
del715 发表于 2016-1-27 20:12
这下好了,搞不好举办方还能赚
迪拜王子们也不是傻子,比赛本来就要赚。区别是中国组织比赛的话,就算只要赞助商交一万人民币,可能也无法召集世界各地好手。
希望明年别在迪拜这种热死人的地方举办了。
能到中国最好。
发表于 2016-1-30 16:31 | 只看该作者
其中的“追踪模块”比较有趣,大概是一个给定频率的led,用来做摄像机追踪用的。比如可以精确判断撞线时间,以及让摄像头立即找到指定飞机
发表于 2016-2-5 20:05 | 只看该作者
