查看: 815|回复: 12
k120主电机不能正常启动是断线了吗?
发表于 2016-1-30 17:57 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的k120主电机莫名故障,有时能加到最大油门正常飞行,有时又启动无力或启不动,有时正常飞行时突然断电。开始以为主板有问题,换了主板依旧,尝试着换了个电机,居然没问题,难道是原来那个电机内部断线了吗?求高手指点!
发表于 2016-1-30 21:35 | 只看该作者
初步判断是电机缺相,你可以拆了插头线看一下估计十有八九有一根线虚了
发表于 2016-1-30 21:37 | 只看该作者
还有,楼主,人品问题一般是指可能你运气不好的调侃说法,我是内蒙古的模友,跟托没一毛钱关系
 楼主| 发表于 2016-1-30 21:48 ——“来自手机” | 只看该作者
那就误会了,这机好飞,就是质量太坑
发表于 2016-1-30 21:57 | 只看该作者
你可以检查电机线,如果坏了焊接不了,论坛也有饶电机的帖子,还有我们有个120的群,欢迎加入
 楼主| 发表于 2016-1-30 22:04 ——“来自手机” | 只看该作者
不拆可以用万用表检查出来吗?
发表于 2016-1-30 22:07 | 只看该作者
121260923 发表于 2016-1-30 22:04
不拆可以用万用表检查出来吗?
应该不行的,万用表要线两头都碰笔头,
 楼主| 发表于 2016-1-30 22:09 ——“来自手机” | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-1-30 22:07
应该不行的,万用表要线两头都碰笔头,
是拆插头还是整个都要拆了?
发表于 2016-1-30 22:25 | 只看该作者
121260923 发表于 2016-1-30 22:09
是拆插头还是整个都要拆了?
就把电机取下来,电机线的热缩管破开就可以看到了,也可以取下插头,试着拽漆包线,轻一点,断的那根自然会抽出来了
 楼主| 发表于 2016-1-31 11:11 ——“来自手机” | 只看该作者
应该是一相接头接触不好,用万用表可测出来。这一相与其他两相都接触不好
发表于 2016-1-31 11:22 | 只看该作者
楼上说的对,可是反正断了要接,早晚都要拆
发表于 2016-2-1 11:10 ——“来自手机” | 只看该作者
应该是电调的问题。
 楼主| 发表于 2016-2-1 19:53 ——“来自手机” | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2016-2-1 11:10
应该是电调的问题。
确定是电机接头处断线了,用万用表测出来的
