查看: 1452|回复: 16
求推荐四通无副翼小直机
发表于 2016-1-30 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 谢谢各位啦
发表于 2016-1-30 22:44 | 只看该作者
911,hfp100
发表于 2016-1-30 22:50 | 只看该作者
发表于 2016-1-30 23:18 | 只看该作者
打算多少米的?
 楼主| 发表于 2016-1-30 23:19 | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-30 23:18
打算多少米的?
五六百以内 先玩个练练手
发表于 2016-1-30 23:27 | 只看该作者
5-6可能好难回答你
 楼主| 发表于 2016-1-30 23:39 | 只看该作者
开心会记起 发表于 2016-1-30 23:27
5-6可能好难回答你
这个价位据我所知还是可选选的吧 驰远 伟力都有的
发表于 2016-1-30 23:47 | 只看该作者
也就977之类的了,据说新版无刷的还行。
发表于 2016-1-31 04:06 | 只看该作者
发表于 2016-1-31 08:05 | 只看该作者
v977和k110价格似乎只差一点点,那买k110是不是更好
发表于 2016-1-31 09:01 | 只看该作者
发表于 2016-1-31 09:16 | 只看该作者
还是先找个无副翼四通带6轴的小飞机玩一下先,最好是3、6轴可切换的。玩上手了再定下一个目标,急急上无刷动力的电直可能得不偿失的。当然LZ感悟很高或很有米的话可以无视之,直接上450的。
发表于 2016-1-31 10:00 | 只看该作者
一家的东西,看你的需求,主要是零配件差异。无刷比有刷的好很多。6轴就当四通玩即可,想翻了切3轴。
发表于 2016-1-31 10:15 | 只看该作者
v977和k110的零件似乎是基本一样的,也都是主无刷,尾有刷。就是遥控不一样
发表于 2016-1-31 10:18 | 只看该作者
有F控当然110了,伟力最受不了的就是玩具级的控。
发表于 2016-2-3 16:08 | 只看该作者
请问什么是F控
发表于 2016-2-3 16:16 | 只看该作者
双叶-FUTABA
