查看: 1665|回复: 9
280摔了一下3号电机转速下降,飞控为cc3d
发表于 2016-2-2 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
280上次摔了一下之后,推油门3号电机转速比较低,拖后腿飞不起来。飞控是cc3d。但是单独连接出来推油门3号电机正常。刚才重新校准了怠速和遥控器,但是还是这种情况。大家有遇到过么,怎么解决?
发表于 2016-2-2 14:47 | 只看该作者
怎么好的控,不好好保养
发表于 2016-2-2 14:54 | 只看该作者
电机卡主了很正常  也有可能是电机的磁铁掉了  最后也可能是电调问题 也有可能是cc3d 摔坏了 一切皆有可能 按照顺序排查吧 穿越摔摔很正常你这种情况很常见 一个一个排除吧
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:32 | 只看该作者
jiji55155 发表于 2016-2-2 14:54
电机卡主了很正常  也有可能是电机的磁铁掉了  最后也可能是电调问题 也有可能是cc3d 摔坏了 一切皆有可能  ...
谢谢这位魔游,原因是桨装反了。飞机已经ok,不过,刚刚已经放飞了。现在正在寻找
发表于 2016-2-2 19:01 | 只看该作者
服了,反正找到原因它就跑
发表于 2016-2-2 19:13 | 只看该作者
嗯哪嗯哪。图上浆就是反的
发表于 2016-2-2 19:14 | 只看该作者
找到了吗?
 楼主| 发表于 2016-2-2 19:16 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-2 19:14
找到了吗?
没呢。明天贴寻机启事去
 楼主| 发表于 2016-2-2 19:17 | 只看该作者
126P 发表于 2016-2-2 19:01
服了,反正找到原因它就跑
找到原因后还重新填了一下参数。下午就放飞了。。。。。。。唉,卫生纸不够用了
 楼主| 发表于 2016-2-2 19:18 | 只看该作者
pwh15800006370 发表于 2016-2-2 14:47
怎么好的控,不好好保养
嘿嘿。都想换控了
