查看: 1054|回复: 3
APM飞控 油门最高时 4个电机的输出不一样 怎么调 不调有关系吗
发表于 2016-2-5 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解
发表于 2016-2-5 11:43 | 只看该作者
这个应该是比较正常的 毕竟你的飞控并不是那么绝对水平的,而且还有震动的影响;你可以切换手动模式 看看 如果电机输出一致的话 应该没什么问题。
发表于 2016-2-5 19:04 | 只看该作者
我之前也这样的。。。  2个电机比较高   2个比较低。。。   最后发现是电机角度问题。。 。   4个电机不水平。。
发表于 2016-2-5 21:50 | 只看该作者
反复校准油门,到相差很小为止
