查看: 2352|回复: 27
x3横轴螺丝求解
发表于 2016-2-10 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本是应该是m2.5*6,螺丝与横轴咬合的长度大概只有2mm,就是这样,大年初一射桨了,今天突然想起有m2.6*10的螺丝,试了试大概可以拧进去咬合6mm,所以这样不是更安全吗?请问一下这样有无副作用?要是没问题,那横轴螺丝就稳当得多了
谢谢大家!!!!!问题已经解决!!!祝模友们新年快乐!!!爽飞爽炸!!哈哈
 楼主| 发表于 2016-2-10 17:56 | 只看该作者
还有就是长螺丝的话,就算螺丝胶松了,也有大桨顶着,螺丝也掉不出来
发表于 2016-2-10 18:05 | 只看该作者
能用长就用长的。2mm的螺纹。还是趁早换
发表于 2016-2-10 18:23 | 只看该作者
如果你单用m2.6*10的话横轴要不完
发表于 2016-2-10 18:43 | 只看该作者
感觉2毫米有点扯淡
感觉2毫米有点扯淡
发表于 2016-2-10 18:44 | 只看该作者
感觉2毫米有点扯淡
发表于 2016-2-10 18:45 | 只看该作者
感觉2毫米有点扯淡
发表于 2016-2-10 18:47 | 只看该作者
手机上的网页,点了几次发表回复没反应,后来刷新一看回复了好几个。
发表于 2016-2-10 18:57 | 只看该作者
你原来的螺丝没有横轴升级件就合适,用了升级件相应螺丝要加长
 楼主| 发表于 2016-2-10 19:43 | 只看该作者
反正就图片上面短的那个
发表于 2016-2-10 19:56 | 只看该作者
你这是怎么装的呢,所有轴承都是套在横轴上的,不会占用丝扣的长度
 楼主| 发表于 2016-2-10 19:59 | 只看该作者
谢谢大家,刚看了下216343那个升级件,时间长了就忘记了,我居然用的无升级件螺丝用在升级件里,所以就短了,这样飞了几个月,还好!还好!
 楼主| 发表于 2016-2-10 20:02 | 只看该作者
嗯嗯!忘记升级件螺丝要长一些,换横轴时顺便就换了里面的螺丝,真是大意
发表于 2016-2-10 20:08 | 只看该作者
螺丝再长,只要一松都会射桨夹,大桨把螺丝顶住的想法太天真。
发表于 2016-2-10 20:14 | 只看该作者
横轴垫片怎会那么厚,通常不到1MM
 楼主| 发表于 2016-2-10 20:15 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-2-10 20:14
横轴垫片怎会那么厚,通常不到1MM
这是升级件的
发表于 2016-2-10 20:19 | 只看该作者
买升级件时候就配有加长的螺丝
发表于 2016-2-10 20:23 | 只看该作者
那个是推力轴承 ? 是就设计太垃也及了
发表于 2016-2-10 20:25 | 只看该作者
我也射了,螺丝断了
