查看: 1285|回复: 7
apm自动飞行遇到新问题
发表于 2016-2-10 22:47 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
四轴练习机器,控制相机定距离拍照已搞定,可是在规划航线auto模式飞行中出现飞着飞着飞机往下掉,掉几米又往上升,然后接着掉 。没挂相机的时候也有点,但是看起来不明显,挂了相机最多能一次掉十米!有人遇到过么?
发表于 2016-2-10 23:16 | 只看该作者
自动模式前,在航路规划页面点击高度验证。
 楼主| 发表于 2016-2-10 23:39 ——“来自手机” | 只看该作者
嗯 注意到了这个选项,不知作用是什么?
 楼主| 发表于 2016-2-12 09:09 ——“来自手机” | 只看该作者
刚才不挂相机试飞两次,发现勾选验证高度与不验证都没有再出现掉高。 看来问题可能在飞机上,我用的o圈固定桨,可能脱转了
发表于 2016-2-17 09:23 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2016-2-12 09:09
刚才不挂相机试飞两次,发现勾选验证高度与不验证都没有再出现掉高。 看来问题可能在飞机上,我用的o圈固定 ...
换ZIDAN头试试效果如何
 楼主| 发表于 2016-2-17 16:28 ——“来自手机” | 只看该作者
dakar_04 发表于 2016-2-17 09:23
换ZIDAN头试试效果如何
解决了 就是o圈导致的脱转
发表于 2016-4-22 00:35 | 只看该作者
发表于 2016-4-26 23:00 | 只看该作者
