查看: 1598|回复: 23
450郁闷的问题。。尾巴的转动方向。和修正关系。锁尾效果。。。。。
发表于 2016-2-13 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450最近发现。。尾巴转动方向不太对。。向后转。。之前是向前的。。。不知道是啥情况。。。尾巴是轴传的。。现在的状况是尾巴锁不住。。。左右狂转。。有时会稳定一点。。。但是没法飞上天。。。陀螺仪左右也修正。。。舵量行程正常。。舵机换了新的。。。。。求高手指教。。
发表于 2016-2-13 22:33 ——“来自手机” | 只看该作者
是否有卡顿情况?拉杆或者摇臂
发表于 2016-2-13 23:22 | 只看该作者
如果我没理解错的话尾桨应该是向后转呀
发表于 2016-2-14 00:23 | 只看该作者
尾旋翼转动方向怎磨会变呢,
还是轴传
发表于 2016-2-14 00:42 | 只看该作者
正常不就是往后转吗。。。。。。
发表于 2016-2-14 06:40 | 只看该作者
难道应该是向前转的?
发表于 2016-2-14 06:59 | 只看该作者
換陀螺儀!
 楼主| 发表于 2016-2-14 10:15 | 只看该作者
新换的K8都上不了天。。
发表于 2016-2-14 10:26 | 只看该作者
还是查一下传动部分吧。
发表于 2016-2-14 10:41 | 只看该作者
说不定楼主装错了尾旋翼方向呢,如果旋翼方向装对的话,检查尾管和机身是否卡到位,尾巴是否顺滑
发表于 2016-2-15 05:42 | 只看该作者
尾巴視頻、相片!
发表于 2016-2-15 06:58 | 只看该作者
尾桨上面必须向后转,况且还是轴传
发表于 2016-2-15 12:24 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2016-2-15 18:21 | 只看该作者
上图看看
发表于 2016-2-16 11:14 | 只看该作者
轴传方向是不会错的
发表于 2016-2-16 11:16 | 只看该作者
大桨顺时针尾桨逆时针,
发表于 2016-2-17 11:28 | 只看该作者
1.尾槳夾安裝方向正確嗎?
2.可能是高頻振動:通常由尾部產生!拆除主槳、尾槳,油門推到最大,手摸尾管有無麻痹感覺!若有;拆除尾旋翼組,轉動主旋翼看看尾傳動軸是否同心!(非常小心進行!)
3.尾中聯有無變形?
发表于 2016-2-17 14:31 | 只看该作者
lccmccz 发表于 2016-2-17 11:28
1.尾槳夾安裝方向正確嗎?
2.可能是高頻振動:通常由尾部產生!拆除主槳、尾槳,油門推到最大,手摸尾 ...
我的250也有这个问题,刚拉了一下炸了,等下按照I大的这个步骤去检查看看
 楼主| 发表于 2016-2-17 20:36 | 只看该作者
KDS的陀螺能飞航线。。。暴力。。。换了个人K8就趴窝了。。。
