查看: 1054|回复: 12
phantom 2 vision的问题还有人搭理吗?
发表于 2016-2-16 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老掉渣app DJI VISION中,电池信息没有……请问怎么回事……
发表于 2016-2-16 22:09 | 只看该作者
我现在用的也是精灵2V+。
发表于 2016-2-17 02:01 | 只看该作者
我的还在用,飞行是没问题。
 楼主| 发表于 2016-2-17 08:29 | 只看该作者
303 发表于 2016-2-16 22:09
我现在用的也是精灵2V+。
能给解答一下我的疑问吗?谢谢
 楼主| 发表于 2016-2-17 08:31 | 只看该作者
白西莱 发表于 2016-2-17 02:01
我的还在用,飞行是没问题。
能给解答一下我的疑问吗?谢谢
发表于 2016-2-18 00:55 | 只看该作者
它提示你该换新机了
发表于 2016-2-18 14:53 | 只看该作者
坏了
发表于 2016-2-19 02:06 | 只看该作者
电池信息在调参软件里可以看到呀,要原配电池,副厂的不一定能看到。另精灵P2V,不像P3,可以在APP里看到电池信息,这是有区别的。
 楼主| 发表于 2016-2-19 06:54 | 只看该作者
白西莱 发表于 2016-2-19 02:06
电池信息在调参软件里可以看到呀,要原配电池,副厂的不一定能看到。另精灵P2V,不像P3,可以在APP里看到电池 ...
答非所问。不过还是谢谢你
发表于 2016-2-19 08:03 | 只看该作者
V+的话检查云台到机身排线松没
V的话检查那个3.5mm插头 有没有插到位
 楼主| 发表于 2016-2-19 08:30 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2016-2-19 08:03
V+的话检查云台到机身排线松没
是P2V,您说得到位,应该是3.5mm插头的问题。应该是里面的线接触不良。准备换根线。
发表于 2016-2-19 09:37 | 只看该作者
V的话 这个故障说明蛋蛋有电 但是和机身中心板间的通信不正常
 楼主| 发表于 2016-2-19 09:39 | 只看该作者
是这样的。应该是线的问题
