查看: 1827|回复: 12
FMS 2.0 Alpha 8.3 完整版有无提供下载的?
发表于 2006-6-14 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FMS 2.0 Alpha 8.3 完整版有提供下载的,请告知,不胜感谢!
发表于 2006-6-14 21:39 | 只看该作者
发表于 2006-6-14 22:09 | 只看该作者
现在都用8.5了.在XP下用的很爽
参与人数 3威望 +60 收起 理由
图拉 + 20 精品文章
阿莫西 + 20 精品文章
ex02 + 20 精品文章
 楼主| 发表于 2006-6-14 22:41 | 只看该作者
回复 #3 远空 的帖子
你好!
8.5好啊!能否提供下载,将不胜感激。
发表于 2006-6-15 10:48 | 只看该作者
楼上的把Email回帖告诉偶
参与人数 1威望 +20 收起 理由
ex01 + 20 精品文章
 楼主| 发表于 2006-6-15 11:43 | 只看该作者
回复 #5 远空 的帖子
你好。程序软件的容量有多大? 小于50M就可以直接发到我的 xqp69@sohu.com 邮箱。
[ 本帖最后由 xqp69 于 2006-6-15 12:06 编辑 ]
发表于 2006-6-15 12:04 | 只看该作者
邮件已通过卡巴斯基杀毒引擎扫描
您已经成功将信转交到: xqp69@sohu.com
参与人数 1威望 +20 收起 理由
ex04 + 20 精品文章
 楼主| 发表于 2006-6-15 12:15 | 只看该作者
回复 #7 远空 的帖子
程序软件的容量有多大?我怎么还没收到。
发表于 2006-6-15 13:12 | 只看该作者
2003 下 Alpha8 总是出问题,于是,我一直在玩儿 Alpha7
而且 Alpha7 与第3方模型的兼容性感觉要好一些。不会偶尔花屏。
发表于 2006-6-15 14:18 | 只看该作者
邮件已通过卡巴斯基杀毒引擎扫描
您已经成功将信直接转交到: xqp69@sohu.com
参与人数 2威望 +40 收起 理由
反日爱国同盟 + 20 精品文章
ziyang + 20 精品文章
发表于 2006-6-15 16:01 | 只看该作者
邮件已通过卡巴斯基杀毒引擎扫描
您已经成功将信直接转交到: xueqp@163.com
参与人数 1威望 +20 收起 理由
ex05 + 20 精品文章
发表于 2006-6-15 16:44 | 只看该作者
是个好东东呀
谢了朋友
 楼主| 发表于 2006-6-15 17:20 | 只看该作者
回复 #11 远空 的帖子
你好。邮件已收到,并安装了,谢谢。但我发现与83版本没有什么区别,有些菜单(好象是风速)也是不显示,你的也是这样吗?
85模拟程序中第五栏“模拟”菜单下的6、7栏菜单不显示,点击后又出现无显示的内容,究竟是什么功能?
[ 本帖最后由 xqp69 于 2006-6-15 17:29 编辑 ]
