查看: 1784|回复: 12
朗宇4108电机带的这个小圆圈是干什么的
发表于 2016-2-18 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了几套朗宇4108电机,在电机轴根部有个铝圈,不知道干什么的
图中红圈里的那个。
我用的三孔碳桨,铝圈也压不进去,在桨和电机中间碍事,可否把他拿掉
 楼主| 发表于 2016-2-18 15:52 | 只看该作者
网上找到了,就是个铝垫圈,说是用在gws桨上的
发表于 2016-2-18 16:27 | 只看该作者
是不是卡电机轴上边的
发表于 2016-2-18 16:36 | 只看该作者
Nope。配合图中它下面那个碳桨压盘用的。自己比划一下就明白。
 楼主| 发表于 2016-2-18 16:42 | 只看该作者
我试过了,电机轴和桨孔都不容易卡进去。既然是三孔碳桨,我觉得没他也不影响桨的平衡,带上他反而会因为卡入不到位产生不平衡
发表于 2016-2-18 16:48 | 只看该作者
扩大电机轴用的 多轴三孔碳桨有些需要
扩大电机轴用的 多轴三孔碳桨有些需要
发表于 2016-2-18 16:57 | 只看该作者
flybuding 发表于 2016-2-18 16:42
我试过了,电机轴和桨孔都不容易卡进去。既然是三孔碳桨,我觉得没他也不影响桨的平衡,带上他反而会因为 ...
Nope。紧配合,“不容易卡进去”就对了。这东西对维持压盘的同心度至关重要。桨孔和螺丝都可能偏斜,靠不住。
 楼主| 发表于 2016-2-18 16:59 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2016-2-18 16:48
扩大电机轴用的 多轴三孔碳桨有些需要
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-2-18 17:00 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-2-18 16:57
Nope。紧配合,“不容易卡进去”就对了。这东西对维持压盘的同心度至关重要。桨孔和螺丝都可能偏斜,靠不 ...
是不是它在压盘与桨之间?我前一阵试的时候是放到了桨与电机之间了。
发表于 2016-2-18 17:52 | 只看该作者
这个垫圈是GWS新款大孔桨专用的转换垫圈!
发表于 2016-2-18 17:56 | 只看该作者
嗯。见4楼。
 楼主| 发表于 2016-2-18 18:05 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-2-18 17:56
嗯。见4楼。
好的,谢谢,已经装上了,正合适
