查看: 2291|回复: 9
831b接收机天线断了,还能修复吗?
发表于 2016-2-20 12:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR831b接收机天线末端裸露的部分断了,还能修复吗?或者说必须换新的天线?如图。
发表于 2016-2-20 14:04 | 只看该作者
买一根换上吧 这个共轴天线 电脑城也有   还是原装的靠谱  再者说可以一起发回青岛 一个天线和来回邮费的费用
发表于 2016-2-20 14:40 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2016-2-20 14:04
买一根换上吧 这个共轴天线 电脑城也有   还是原装的靠谱  再者说可以一起发回青岛 一个天线和来回邮费的费 ...
把断了的皮拨开,屏蔽线剥开!露出中中心线,量好长度大约3cm就行!!!
淘宝上也有现成的,12元一根!!
发表于 2016-2-20 15:42 | 只看该作者
屏蔽线剥开, 留出31mm。 不能多不能少。
 楼主| 发表于 2016-2-20 16:10 | 只看该作者
多谢建议
 楼主| 发表于 2016-2-20 16:16 | 只看该作者
淘宝上也有现成的,12元一根!! ...
谢谢,如果不换新的,断的那根重新剥出30mm信号线,这样两根就一长一短,是这样吗?还有如果换新的,自己焊接的话不知焊接麻不麻烦?
 楼主| 发表于 2016-2-20 16:20 | 只看该作者
谢谢回复,不过这样做接受信号的能力会不会变弱?
发表于 2016-2-20 16:43 | 只看该作者
拉拉距离 卫星还有天线  咱这个接收机三根天线 也算很靠谱了
 楼主| 发表于 2016-2-20 17:27 | 只看该作者
嗯嗯非常感谢,我还想请教一下,这个831的天线貌似是卡在接收机而不是焊在上面的吧?
发表于 2016-2-22 01:08 | 只看该作者
天线是带个小插头的,不用焊接,买原装的大概2--30,国产的12左右,WI-FI用的2-3元都可以用。在马云家搜接收机 2.4 天线
