查看: 885|回复: 8
准备做的飞机求配置
发表于 2016-2-23 18:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-2-23 19:13 | 只看该作者
翼展多大?1米建议用2216加10寸或者11寸,1300电池,40a电调,三个9g舵机
发表于 2016-2-23 21:58 | 只看该作者
我的翼展80 2212 1000kv 10寸桨 2200毫安电池 银燕舵机 照样吊机
发表于 2016-2-23 22:41 | 只看该作者
80-85翼展,2212 980-1000KV,20A好盈乐天电调,1047慢速桨配桨保及O圈,3S 1000-1300mah 20C+电池,银燕的12g数字金属舵机为佳。
 楼主| 发表于 2016-2-24 19:34 | 只看该作者
要做翼展80,手里有 2212 1400kv电机, 8寸桨1500毫安电池 银燕舵机可以吗?
发表于 2016-2-26 11:07 | 只看该作者
材料??
发表于 2016-4-1 12:04 | 只看该作者
你这是3D机,1400力量略小,一般是980kv
 楼主| 发表于 2016-4-1 18:13 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-4-2 23:22 | 只看该作者
我就是kv1400 8060桨 1300电池 翼展86吊机妥妥的 你参考一下吧
