查看: 773|回复: 6
老机对转齿问题,求解答
发表于 2016-2-25 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个老的亚拓450飞机,sport v2,对转齿是25T的,后来换了飞越的一体化尾管固定座,对转齿坏了以后换成26T的,结果感觉小齿盘和对转齿就没有原来那么顺了,而且锁尾也没有原来那么好了,难道这个飞机必须用25T的齿吗?
发表于 2016-2-25 12:06 | 只看该作者
传动不顺 要么是有干涉了
不会是齿数的问题
发表于 2016-2-25 12:19 | 只看该作者
必须用25T,26T导轮齿半径必然大点儿,和小齿盘间隙过小,所以不顺~
发表于 2016-2-25 12:25 | 只看该作者
26T齿轮外径比25T外径大,咬合太紧,所以不顺。用26T会使尾桨转速下降,锁尾变差。建议还用25T。
发表于 2016-2-25 12:34 | 只看该作者
齿轮模数相同齿数增加了,半径就会加大同时和主轴上的小齿盘间隙变小,太紧的话就会不顺。要么换齿要么把尾管座的固定螺丝孔稍微扩下调整下间隙,感觉太烦了。其实差一个齿没那么严重,磨磨就好了。
锁尾效果下降是换齿后尾桨转速降低了,提高大桨转速可改善。
发表于 2016-2-25 13:00 | 只看该作者
26T齿轮外径大了一点盒小齿盘传动不顺滑。开始我电机齿9T然后换了个11T  6S飞了30秒就报警了
 楼主| 发表于 2016-2-25 14:55 | 只看该作者
关键是现在25T的对转齿不多了,几个大的副厂家都问过了,几乎都停产了,现在出的都是26T的,好像只有冰人家有25T的,但是还必须配合他家的尾驱动座才行
