查看: 881|回复: 15
26T换25T,450sport v2又活了。
发表于 2016-2-28 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450sport v2尾驱动对转齿原来用的26T,锁尾不好,主桨旋转受阻,对转齿轴承寿命缩短,这些都是26T带来的问题,今天换回25T,所有问题全部解决。
不过现在25T好像不多了,各大副厂几乎全都停产,只生产26T的,某人家的还有,不过得用他家的一体尾驱动座。
发表于 2016-2-28 18:19 | 只看该作者
发表于 2016-2-28 21:53 | 只看该作者
加大尾桨效果一样
 楼主| 发表于 2016-2-28 23:27 | 只看该作者
小滕 发表于 2016-2-28 21:53
加大尾桨效果一样
加大尾桨只是锁尾效果提高了,但是由于对转齿和小齿盘咬合过紧,导致转动过紧,轴承寿命缩短,加大尾桨就改善不了了。
发表于 2016-2-28 23:31 | 只看该作者
冰人的25T导轮不用换尾管座是可以用的,需要动动脑,动动手,实际使用效果比V2原厂的一体导轮好,我正在用。
 楼主| 发表于 2016-2-28 23:41 | 只看该作者
Compass 发表于 2016-2-28 23:31
用冰人的25T导轮不用换尾管座是可以用的~
我用了飞越的一体尾管固定座,不知道冰人的能不能用在这个上面?
发表于 2016-2-28 23:43 | 只看该作者
这个金属座和塑胶座没有区别的
发表于 2016-2-28 23:45 | 只看该作者
只要弄清楚导轮为什么不会上下蹿动,就能用冰人的导轮替换了
发表于 2016-2-28 23:49 | 只看该作者
原厂导轮往下是靠塑料白齿挡住,往上是靠轴承挡住,才不会上下蹿动的。
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:12 | 只看该作者
冰人的对转齿好像是固定住的,下面的轴承好像也有卡簧卡住了,这样的话,向下由对转齿固定,向上由下面的卡簧固定轴承,不知道是不是这样?
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:15 | 只看该作者
冰人的25T导轮不用换尾管座是可以用的,需要动动脑,动动手,实际使用效果比V2原厂的一体导轮好,我正在用 ...
动动脑,动动手,需要改动吗?
发表于 2016-2-29 09:21 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2016-2-29 09:12
冰人的对转齿好像是固定住的,下面的轴承好像也有卡簧卡住了,这样的话,向下由对转齿固定,向上由下面的 ...
我就是这样用的,中间可以用垫片调节间隙,上面的铝轮倒过来用,皮带可以居中的。
发表于 2016-2-29 09:28 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2016-2-29 09:15
动动脑,动动手,需要改动吗?
在轴上端铝轮顶丝的位置自己锉个平阶就行了
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:35 | 只看该作者
垫片尺寸是多少
发表于 2016-2-29 09:47 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2016-2-29 09:35
垫片尺寸是多少
内径3mm外径5mm厚差不多1mm,因为冰人座设计安装的是4mm法兰轴承,具体要看实际的虚位大小。
