查看: 6575|回复: 37
CC3D刷Betaflight 2.5.0-RC4請大家注意!
发表于 2016-3-1 19:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本人於2月29日刷Betaflight 2.5.0-RC4.發現做陀螺儀校正無動作.起先不理會.整體設定ok後.試飛才知道整個油門無法控制.所以請大家注意.後來刷回2.4.1就ok.如果英文能力夠的話的前輩.麻煩告知betaflight發行人知道此程式無法用在cc3d上.
发表于 2016-3-1 20:00 ——“来自手机” | 只看该作者
我今天minicc3d,2.5.0rc4,4k,手动模式,试飞正常。由于小机刚做好,参数还没调好,所以飞得不顺手。
 楼主| 发表于 2016-3-1 21:10 | 只看该作者
請問你做校正後搖擺機子.適配器CF機子圖是否會隨機子擺動.因為我的不會.其次請教你CLI是否有加入參數.我的設定後油門操作在半自穩模式忽上忽下有時油門會中斷.是否跟AIR MODE是否有關係.請前輩是否可以發你設定的資料.以便了解我本身那邊設定錯誤.可以的話麻煩前輩.在此先向你說聲謝謝!
发表于 2016-3-2 11:37 | 只看该作者
几个小时前BF2.5.0 RC5版放出来了,对这项及黑合子不工作等BUG做了更正。
发表于 2016-3-2 12:30 | 只看该作者
我用 2.5 RC1 的都正常
发表于 2016-3-2 12:35 | 只看该作者
最新Betaflight 2.5.0-RC5 已解决陀螺仪和解锁问题
原來4楼已提
 楼主| 发表于 2016-3-2 19:32 | 只看该作者
感謝各位先進前輩.現在試OK!可以使用BIN版.我想應該有人發現告知發行人.不然沒有那麼快做BUG修正.感謝大家.我本人一直用BIN版去刷.未來還可以刷回CC3D.如果用HEX版的話又要短路又要用TTL去作業麻煩.
 楼主| 发表于 2016-3-2 20:35 | 只看该作者
請教各位先進前輩.在CLI參數是否要去修改Oneshot42實施(當單穩功能啟用類型“設置use_oneshot42 = ON”)和連拍實施(當oneshot125功能啟用類型“設置use_multishot = ON”).因為我在CLI參數SET內發現是OFF.所以想請教各位是否可以修改為ON.麻煩告知謝謝!
发表于 2016-3-2 22:35 | 只看该作者
現在是Betaflight 2.5.0-RC6了...
发表于 2016-3-3 09:02 | 只看该作者
l225080168 发表于 2016-3-2 20:35
請教各位先進前輩.在CLI參數是否要去修改Oneshot42實施(當單穩功能啟用類型“設置use_oneshot42 = ON”) ...
我的F3改了电机都没反应,CC3D的更不能改了
 楼主| 发表于 2016-3-3 18:30 | 只看该作者
謝謝前輩提醒.目前要刷2.5.0-RC7試試看.CLI方面更改機子尺寸分配.
发表于 2016-3-3 21:18 | 只看该作者
哈哈,客气,实践出真知,尽情折腾吧
 楼主| 发表于 2016-3-3 21:19 | 只看该作者
今天試2.5.0RC7試飛一下。感覺沒有2.5.0RC5好飛。等待正式發行版出來。再更新看看是否有好飛。
 楼主| 发表于 2016-3-5 11:03 | 只看该作者
2.5.1補丁.敬請注意油門最低為1040.所以油門微調需調整1000以下.也就是要低於1040以下才能夠解鎖.各位先進前輩可以刷2.5.1更加穩定.
发表于 2016-3-5 12:40 | 只看该作者
  等等來試試!
 楼主| 发表于 2016-3-5 13:45 | 只看该作者
早上試飛一下.還有一些BUG需要修改.例如油門在最低為1040.會發生用遙控器撥桿做PID或2.無法動作.後來修改CLI油門最低點部分修改為1100.就正常可以變換1或2.敬請各位前輩注意.
发表于 2016-3-5 14:09 | 只看该作者
GG了!
发表于 2016-3-5 15:42 | 只看该作者
BF太牛了,就是定高还是抽风
 楼主| 发表于 2016-3-5 16:14 | 只看该作者
請調整PID數據.
发表于 2016-3-5 18:26 | 只看该作者
改2.2版~ .bin 的檔~ 一切順利!!!
