查看: 5300|回复: 12
关于调校, 图传, OSD, GPS等等的新手问题, 求高手指点...
发表于 2016-3-4 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个月航模新手问题多,求大神指点...450,380机架 XXD2212/2208  1045/9045桨
问题1:
各种漂移, 不稳定, 无论QQ, CC3D, SPF3还是我自己DIY的NAZE32.  CC3D用openpilot和cleanflight都试过.
缓慢向一个方向漂移, 水平校准后会有改善.飞一会儿就会漂得厉害. 快速起飞要稳定一些. 漂移方向和严重程度会变化.
PID各种调整也没解决不了. 加减震没半点效果. 我在cleanflight控制台上看加速度和角速度数据, 不用减震还稳定点.
看论坛上说各种稳,定点...我只能手动修正, 羡慕啊
问题2:
为解决定点问题加GPS, 试了几个GPS模块, 总是没信号/丢星
m7n/m8n在窗边直接连电脑可以搜到7星以上, 精度可以到1米以内. 但只要安到飞机上就很难进3D fixed状态. 偶尔fixed后也很容易丢星.
在户外试效果差不多, 而且只要解锁几乎必丢星. 飞上100米悬停也搜不到星.只能偶而定一下位, 几秒后就丢星.
怕是ESC有影响, 用易拉罐低做了个屏蔽底座不上飞机有点效果,在窗边能搜10星以上. 上了飞机问题依旧.
开关图传好像也没影响. GPS用TB上那种碳棒底座安的,位置够高了,也没有遮挡啊.
问题3:
图传(TS832 + RS832):  图像质量还可以,但不稳定, 经常闪雪花. 飞机距离300米就几乎没法看了, 因为不停闪, 图像一下有一下没的...
我是用的TB上那种便宜的3叶草+4叶草天线, TX安机尾下板上, 天线向下, 再质量差也不至于这么差啊.
图传连的动力电.
问题4:
OSD用的minimOSD刷MW OSD.
图传连动力电的时候, 油门加大后OSD文字开始闪(视频不闪). 油门越大闪得越厉害.
单独供电没问题. 用大容量的电池会改善, 但油门大了还是会闪.
为此DIY了一个简单的LC电源过滤器, 用大容量电池基本不闪, 小容量电池还是闪.
在网上买了专用的图传电源filter, 效果还不如我自己DIY的.
另外, 图传TX安上板和飞控/OSD近的时候, 也会加剧这个问题(加了电源filter还是闪).
问题5:
气压计定高, 飘忽不定, 网上说ms6511要稳定一些, 为此我专门买了spf3高配版本试验, 和我DIY的naze32用bmp280差不多啊.
不过能控制在1~2米的范围内, 偶尔会有一下猛烈的起落.
问题6:富斯i6遥控中点不稳定, PWM/PPM在cc3d/spf3上都会有轻微的跳动正负1, 但在我DIY的NAZE32上就特别稳.
才玩了一个月做各种实验就已经弄坏了几十对桨了, 上次换了桨没调试, 结果下降快了, 给晃翻车了,30米掉下来, 幸亏有树, 要不就掉奔驰车上了~~~
求大神解惑啊~~
另外: 有成都模友能当面交流经验的么?
发表于 2016-3-4 13:16 | 只看该作者
入魔就是折磨..摸久成師父...以後試一下商業控看看
 楼主| 发表于 2016-3-4 13:29 | 只看该作者
折腾是我的目的, 但我不想浪费太多时间做无谓的折腾, 多学点成功经验进步更快啊.
商业飞控以后有机会会对比玩下, 但主要是想自己DIY, 写代码做自动控制是我强项...
发表于 2016-3-4 13:47 | 只看该作者
想定点用 apm pix  f3  naze 都是mwc的32位改进版...定点定高效果都很一般..穿越机没有追求定点效果的...
 楼主| 发表于 2016-3-4 14:10 | 只看该作者
就硬件来说这些飞控都差不多, IO上有些小差异, 简单改下应该相互是通用的, 改天试下apm的代码
apm代码还没来得及仔细看, 但f3/naze用的cleanflight代码要比MWC强太多啊, MWC代码写的就像一坨屎...
我倒不是追求定点, 只是好奇其它人是怎么做的, 效果如何...
发表于 2016-3-4 14:16 | 只看该作者
apm代码还 ...
mwc出的很早很早了..胜在简单易懂,硬件简单..
定点是个很复杂的算法..完全和自稳不是一个级别的...所以目前做的最好的也就是apm pix  开源中
 楼主| 发表于 2016-3-4 15:50 | 只看该作者
定点是个很复杂的算法..完全和自稳不是一个级别的...所以 ...
关于图传, OSD, GPS的问题, 大神有何指教~
 楼主| 发表于 2016-3-7 12:43 | 只看该作者
更新一下问题:
OSD闪的问题用一个最不合理的办法可以解决, 即图传供电通过升压模块和飞控用同样的5V电源就不会闪.但有点波纹, 可能是升压模块的高频波纹引起的.但这样很没道理啊.
之前我用降压模块直接连电池也试过, 没有任何效果.
同时, 因为安装问题,图传换了一个5G的棒状天线. 飞出去几十米就闪得没法看啊.不知道是电源问题还是天线问题.
又买了两个M8N的GPS模块, 试了一下, 完全没有效果, 和我之前的M8N一样定不了位, 也许是天气问题, 昨天在窗口, 所有的GPS都定不了位, 之前效果就很好.
为了验证是GPS的问题还是其它的问题, 我今天在户外开阔场所试了一下通过蓝牙串口在手机上监测GPS输出.
所有的GPS定位都很正常: 两个M7N能搜15星左右, 定位能用7~10星. 信号差距不大, 一般都在30~40.
两个M8N能搜22星左右, 定位用10~14星. 信号一般在35~45.
再加上我之前用易拉罐底做的反射底座, 信号普遍能提升5左右.
因为测试的时候GPS是放地上, 可能会有一些东西有遮挡, 我在边上走动都对信号有轻微影响, 如果安在高处,效果应该更好.
看来不是GPS本身的问题, 下次再连上飞机, 用飞机供电测试一下GPS信号.
各位有什么好的解决方案? 为什么没人理我啊.
难道是我的问题过于初级....
发表于 2016-3-7 13:19 | 只看该作者
你还是用APM或PIX吧,上面那些飞控本来就是玩穿越的,接GPS没有什么意义,也不稳定。
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:00 | 只看该作者
这些飞控和穿越没有必然的联系吧? 只是功能少一点罢了.
而且, apm的硬件很差啊. PIX不错, 但没有性价比啊, 硬件上没比spf3强到哪儿去, 价格差远了. 看我抽控把apm移植到spf3上...cleanflight的代码结构很好, 只是有不少从MWC遗留来的历史问题. 这一点比APM要强, APM从ardiuno继承来的代码结构也很乱...
另外, GPS的问题我已经解决了, 在确认GPS没有问题以后. 问题点集中在飞控上了.
我通过蓝牙串口同步监测GPS的输出和飞控的GPS数据. GPS本身数据很稳定, 而飞控上GPS时有时无.
由此分析, 供电没问题,不会影响GPS输出. 很有可能是串口连接或是硬件有问题.
换OSD用的串口, 问题依旧. 排除串口硬件问题. 只能查一下代码.
看了cleanflight的GPS协议分析代码, 我都要哭了...又是MWC的遗祸啊...写的什么垃圾玩意啊.
不说多GNSS了, 连基本的GPS NEMA0183输出都支持不好.
只支持GGA, RMC, GSV也就算了, 但只要GPS多输出一行它不支持的信息, 就有可能错得一塌糊涂, 甚至死机...
支持ublox的代码没看, 但从运行效果上来看, 估计同样有问题啊.
暂时只好把GPS配置一下,限制只输出GGA, RMC, GSV. 但这样只能使用GPS, 什么GLONASS啊, 北斗啊都要放弃, m8n的双通用只能用一半...
抽控改一下cleanflight的GPS代码吧...
改到半夜, 趁月黑风高,四下无人, 在楼下小试了一把. GPS HOLD可以工作了, 在1~2米的范围内晃悠. 只有GPS精度下降了一些. 但总归能用了
难道之前从来没人在naze32, spf3上用过m7n,m8n的GPS? 网上没找到对应的解决方案啊.
发表于 2016-12-9 15:32 | 只看该作者
赞一个,鼓励孤独的探险者。
 楼主| 发表于 2016-12-9 16:20 | 只看该作者
fantasycb 发表于 2016-12-9 15:32
赞一个,鼓励孤独的探险者。
谢谢支持~~这是我最开始折腾的时候发的帖子, 一转眼都10个月了...
折腾太花钱. 不到一年搞了4w出去... 专心练操控的话估计也就花个零头...
发表于 2017-3-28 18:35 | 只看该作者
楼主能不能加个微信啊,关于naze32 gps,我有好多问题想向你请教。
