查看: 761|回复: 2
刚刚买了 60号,有问题请教,描述见内
发表于 2006-6-18 02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚买了 60 号,出问题了:
刚刚开机的时候,尾舵机自动复位,尾浆的轴自动放在中间位置,舵机也不调整,接着遥控改变尾舵位置之后,遥控杆回到中间位置,但是此时尾桨回不到轴中间位置。。。
然后尾舵机就一直在那里调整,直到把尾桨搞到轴的最里面,还在那里搞。。。
但是此时遥控它改变位置还是可以改变的,只是尾桨回位总会回到最里面了,即便尾舵遥控杆在中间位置。。。
然后断飞机电,重新开,又自动复位了。。。
这到底怎么回事啊??
另外啊,飞机启动之后尾巴老是往左转(尾巴对着我),应该就是尾桨调整的问题吧。。。
谢谢了
发表于 2006-6-18 10:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-6-18 21:37 | 只看该作者
尾舵机直接烧掉了。。。
