apm的自动返航和超级简单模式和定点模式是否需要用到罗 ...
apm的自动返航和超级简单模式和定点模式是否需要用到罗盘?
denghl
denghl
电梯直达
发表于 2016-3-10 14:24
倒序浏览
我感觉我的apm的内置罗盘经常会被干扰,表现为简单模式情况下,方向出现混乱,一会超前推杆是朝北,一会朝前推杆是朝东,乱跳,这种情况下,自动返航可以正常返航。所以想知道哪些模式是不需要用到罗盘的,出现被干扰的时候方便救机。尤其是超级简单模式和返航模式是否需要用到罗盘?
不勾选简单模式和超级简单模式的稳定模式,是绝对不需要罗盘的吧。
御2从室内飞往室外后,为什么限高只有30米?
2019-04-01
怎样设置天地飞7通道的接收在失控的时候,不输出任何值?
2018-12-23
四轴飞太高之后能收油让自由落体,然后再加油稳住吗?
2018-11-10
miniosd里的高度显示海拔和到家的是一样的问题已解决
2018-11-10
xxd的电调是不是全是杂牌小作坊生产的?然后贴个xxd就开始卖了?
2018-11-09
大神帮我看看这个杂牌电调质量行么?
2018-11-08
谁能告诉我御2和之前最早的御有啥区别?
2018-11-08
600的机架最大能上15寸的桨?
2018-11-08
600mm的机架,pix,用默认参数可以吗?
2016-09-12
apm的3.2.1为什么认不上我的gps,3.1.5却正常?两个版本和gps通讯的波特率不同么?
2016-09-07
zhzh2089
zhzh2089
发表于 2016-3-10 15:46
——“来自手机”
返航和超级简单模式肯定用罗盘的。
denghl
denghl
楼
发表于 2016-3-10 15:59
zhzh2089 发表于 2016-3-10 15:46
返航和超级简单模式肯定用罗盘的。
简单模式可以让你用起飞时的头的方向控制飞行器,仅需要较好的罗盘指向。
超简单模式可以让你以飞行器朝向家——解锁位置的方向控制飞行器,但需要较好的GPS定位。
官方没有说明超级简单模式是否需要罗盘,超级简单模式和返航模式都一样是以家为参照物的,但是从我实际使用来看,当简单模式方向错乱的时候,超级简单模式和返航模式都是正常的。所以想知道是不是这两种模式不需要罗盘?
【网上礼节十条】
