查看: 862|回复: 4
3e电池容量测试
发表于 2006-6-19 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星期六我去广州买了一组3E电池,星期天作了一下容量测试,测试结果的确很不错
用1C电流对三节电池分别测试,测试电池配对情况
测试结果如下:
曲线图中紫色是电压曲线,红色是内阻曲线,蓝色是电流曲线
表格中是分别三节电池的容量、内阻、电量、3.6V放电平台时间的测试结果,测试显示三节电池的各项指标都非一致,说明是经过严格配对、筛选的,由于测试时是通过平衡端口测试的,所以内阻检测项目不太准确,
受设备所限,未进行10C放电试验,下次有条件再补上
[ 本帖最后由 jqdz2000 于 2006-6-19 21:48 编辑 ]
发表于 2006-6-20 00:52 | 只看该作者
1C放电的测试没多大意义。要做10C放电的测试。
 楼主| 发表于 2006-6-20 16:30 | 只看该作者
现在有大电流设备检测啦,最大可以做到160A充放电,10C测试这一两天就会有结果,不过组合电池的设备没有,也只能单节检测
[ 本帖最后由 jqdz2000 于 2006-6-20 16:32 编辑 ]
发表于 2006-6-21 10:19 | 只看该作者
可以用CBAII来进行10C的放电检测。
 楼主| 发表于 2006-7-13 15:15 | 只看该作者
检测完了,但出差了十几天,没来得及发图。
我是用专业检测设备进行检测的,电流、电压精度都很高,将近十万/台。
3E电池检测结果如下:
用10C放电,截止电压2.5V,电池容量分别为1060mAh、1030mAh、1000mAh,最高温度60度左右, 容量误差不算太大
曲线图:
[ 本帖最后由 jqdz2000 于 2006-7-13 15:26 编辑 ]
