舵机还有这种功能?
舵机还有这种功能?
coolck
coolck
电梯直达
发表于 2006-6-19 23:45
倒序浏览
舵机
还有这种功能?
开机后,油门马上以最高转速狂转,1秒后停止,然后又狂转。。。。。。
关发射机都没用,只能拔
电池
(可是冒着很大的风险) 。
回去检查,发现一只舵机很烫,且不能正常运转。
换了个舵机就没事了。
请问大家这是怎么回事啊,怎么舵机坏了还能影响其它的通道。。。
另问,这舵机还有的修吗?
3年没来了,坛子还是那个坛子, 认识的ID少之又少了啊~
2010-11-10
涡喷垂直起降视频 太强了~~
2007-06-14
模展快到了,大家都去么?留个联系方式,方便外地模友。
2007-05-21
虚心请教这个动作是怎么做出来的
2007-05-10
小龙里面 那个轴承最易损?以及使用寿命
2007-03-31
纯属亚拓的广告
2007-03-18
原创3----我丢了一根橡皮筋
2007-01-02
谁能告诉我esky 0704a陀螺的具体设置方法
2006-12-28
688 1# 用辉胜舵机的几个问题
2006-12-27
688 1# 大齿盘垫片问题
2006-12-26
【论坛活动大全】
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
发表于 2006-6-20 09:36
是不是舵机有短路,使接收机电压降低了,导致不能正常工作
【论坛帮助】
zleo
zleo
楼
发表于 2006-6-20 15:00
这种情况我遇到过,是舵机电机的电刷磨断了导致电机短路,可以自己修的,把舵机拆了,接好电源,设备,用手左右拧一下电机小齿,看看能不能转动,直到可以转动了,再多转10多秒就可以了,如果电机始终不转,需要拆开电机,把里面的电刷调整一下,不要短路就可以了。
维修后的电机寿命会缩短,建议不要用在尾舵之类的地方。
jackyzh
jackyzh
楼
发表于 2006-6-20 22:42
晕,没有见过的毛病。
超级坦克
超级坦克
楼
发表于 2006-6-21 02:52
确实会的...所以,所以有点毛病,马上就应该换掉...
电直CCPM的最好一次换3个...
palm
palm
楼
发表于 2006-6-21 11:33
怪事
