查看: 850|回复: 5
请教高频头天线焊脚
发表于 2016-3-13 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
请教2.4G高频头天线焊脚有一个接天线发射,有一个接地
我焊接天线后,为了确认我没有焊接错,就用万用表的通断档来测试
结果天线发射和地是通的,这个为什么?
另一个问题是:万用表的通断档是9v吧,这样测量是否会损坏高频头。
 楼主| 发表于 2016-3-14 10:21 | 只看该作者
没人知道吗?
发表于 2016-3-14 10:42 | 只看该作者
阵子和地的阻值是接近0殴的,因为上面有接滤波器
 楼主| 发表于 2016-3-14 12:57 | 只看该作者
是因为振子 和 地 接了一个电感,电感通直吗?
发表于 2016-3-14 13:35 | 只看该作者
滤波器也是
 楼主| 发表于 2016-3-14 13:57 | 只看该作者
有篇文章说:“几乎所有商业电感在几伏甚至几十伏下工作都没有问题。”
看看用万用表通断档连接一下,也不会损坏电感
