查看: 9449|回复: 79
提控回家!永别了,伙计
发表于 2016-3-13 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸机的严重程度分级的,最严重的当属提控回家,没错,我就是在生日那天经历了一次最严重级别,前因后果分析一番,博君一笑,与君共勉。
楼主平常多为目视夜航,起降架次300+,常用飞行路线为80米高度,半径100米左右快速航线飞行无压力,另装一台180 穿越机转飞FPV,可能由于长时间目视飞FPV试飞阶段极不适应,于是采取了半目视,半FPV  的飞法,就是一边目视飞航线,余光落在一旁的图传接收屏,正在适应中。海边空地嗨了两电后,突然遭遇飞机脱离遥控范围最终失联,提控回家,分析如下
错误1.之前一次不成功的翻滚尝试,炸机,电池切掉了唯一的外露接收机天线半截(乐迪6通控只有一根接收天线)。未及时处置或停飞
错误2.半目视,半fpv飞行时距离过远,其实直线距离100左右失控,乐迪6通控之前拉距近400米,接收机天线折半后,对遥控距离缩短程度预判不足。
错误3.未设置失控保护,以至于遥控信号丢失后飞机保持失控前的状态继续飞行(之前取桨关控测试过)应该设置失控保护油门为零,及时降落避免伤人伤物还可留得病体。
错误4.当飞机遥控无反应时,图传上看见飞机正稳定飞往远端外海域(应该是在保持之前飞行状态)。应拿上图传三脚架和遥控奔向飞机方向,当时只顾带控跑去,结果胡乱打舵后,图传处的同伴说飞机正在飞回,然后跑回来看着图传离陆地不远了,遥控又无效了。
错误5: 处置不当-最后听见高空BB响告警,却看不见飞机也控制不了,(当时天空阴霾,能见度不足。此时扔应该带上图传和控奔向飞机方向)最后电量耗尽,图传逐渐消失,估计坠落在离海岸不远的海里。
最后的BB响好似老伙计最后的呼唤:“主银救我”可最终也没能救回,心碎的插曲“你不知道我为什么狠下心,盘旋在你看不见的高空里”-你不知道的事---王力宏
永别了,伙计,希望你的出走能带来一些教训和警示才不枉你我今生的偶遇。
伙计昔日靓照:
我的伙计你要去哪儿
我的伙计你要去哪儿
伤心投海处
伤心投海处
发表于 2016-3-13 23:24 | 只看该作者
辞旧迎新,再接再厉,航模贵在折腾
生日那天,我也提控回家了
发表于 2016-3-13 23:26 | 只看该作者
大意了我有一次飞丢就带着显示器找到的,还好我的是白天
 楼主| 发表于 2016-3-13 23:27 | 只看该作者
呼呼o猪猪 发表于 2016-3-13 23:24
生日那天,我也提控回家了
额滴神啊,这是个魔咒吗
发表于 2016-3-13 23:29 | 只看该作者
谨记楼主教诲,  节哀
发表于 2016-3-13 23:33 | 只看该作者
设置失控保护油门为零,设置的是飞控,还是遥控呢?这点老是晕菜  请指教,谢谢
发表于 2016-3-13 23:38 | 只看该作者
楼主飞机漂亮,3桨效率更高吗?
发表于 2016-3-13 23:49 ——“来自手机” | 只看该作者
你应该第一次追上了就收油,也许还能找回个全尸。
 楼主| 发表于 2016-3-14 00:09 | 只看该作者
下面全是海,收油们等于放弃治疗
 楼主| 发表于 2016-3-14 00:13 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2016-3-13 23:38
楼主飞机漂亮,3桨效率更高吗?
三叶桨的力效要低于两页的,只是180 机架最多4寸桨,用4030,4045两叶桨升力都略不足,不得已买了三叶4045,拉力与总重还算匹配。
发表于 2016-3-14 00:14 | 只看该作者
发表于 2016-3-14 00:18 | 只看该作者
首先表示安慰,然后也分析一下子。
错误1我也会犯,因为在外场总想飞个尽幸而忽视了这些细节,有时明明知道也还想要继续飞。
错误2我不会犯,因为我不会半目视、半FPV,这样很分心,我是做不到,要么第一人称,要么第三人称专心飞,而且100米不远;
错误3最不应该犯,这是这次提控回家的最主要原因,新装飞机或飞控刷完新固件我都要测试失控,了解失控后飞机会是什么状态,有一条必须得满足,就是关掉动力,如果你做到这个了肯定不会提控回家了,失控后去捡飞机也就是了;
错误4和5共性是一个是要重取回遥控信号从而获得控制权,一个是要目视或看屏幕确认飞机方位和姿态,但话说失控或炸机大多数,至少我是不可能起身就跑,尤其是只有一人飞没有伙伴帮看摊,我得收拾一下背包去找飞机,而且我一直用眼镜,所以这事儿也说明楼主以后该用眼镜飞而不是屏幕了,至少你追飞机不用想着拎三角架了,反应速度肯定有保证,而且眼镜还能录像等,所以你得弄一架新机和眼镜,专心第一人称飞行吧
发表于 2016-3-14 00:21 | 只看该作者
对了,控也得换了,旧的不去,新的不来,说明你现在可以全面升级了
发表于 2016-3-14 00:29 | 只看该作者
不怕,再來一架,買買買折腾
发表于 2016-3-14 00:51 | 只看该作者
不炸机,怎么有新机。
发表于 2016-3-14 00:53 | 只看该作者
買買買
发表于 2016-3-14 01:34 | 只看该作者
换控吧乐迪害我不惨,我死了好几次之后总结下来是遥控器问题
发表于 2016-3-14 04:24 | 只看该作者
发表于 2016-3-14 06:44 | 只看该作者
你比我高……我是掉湖里  第二架在等飞控……
